查看: 7315|回复: 21
关于CBN刀片加工HT300寿命问题
发表于 2022-3-1 10:45:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在加工HT300零件,刀尖圆角0.2,精车切深0.2,线速度91,进给0.15,车了10各零件表面就发毛了,。正常吗,一般寿命能达到多少
0 F4 j& e* y5 V
发表于 2022-3-1 11:24:50 | 显示全部楼层
不同品牌的寿命有所不同,10个件就发毛的话肯定寿命太低了,可以聊聊。
发表于 2022-3-1 11:31:36 | 显示全部楼层
你选用的刀尖圆角太小了。。。。为啥非得0.2呢?
发表于 2022-3-1 13:09:51 | 显示全部楼层
以前做过加工中心, 镗孔时用的刀是那种三角形的, 感觉也是镗不多精度就下降了。 都得自己磨刀。。 后面粗镗就用旧的刀尖, 剩个10几丝就换成新刀头
发表于 2022-3-1 14:46:27 | 显示全部楼层
刀尖圆角和切深不匹配
发表于 2022-3-1 15:11:41 | 显示全部楼层
提高线速度,降低进给,可以试试
! v4 \; H$ @% k8 h7 _) n
发表于 2022-3-1 16:41:12 | 显示全部楼层
刀具牌号不合理!
发表于 2022-3-1 16:43:51 | 显示全部楼层
  ~7 t! H, z9 D; t6 ?+ W
技工lm 发表于 2022-3-1 16:41
  U% ?* _0 p7 a, I7 ], e. ]刀具牌号不合理!
7 p' L& f3 F) ^. v, `
YG6X
K10
14.9
92.4
1890
细晶粒合金,耐磨性较YG6高,使用强度接近YG6
适于冷硬铸铁、合金铸铁、耐热钢及合金钢加工,也适用于普通铸铁的精加工,也用于小模数滚刀制作
. Q- h: y( R6 `3 G8 _
发表于 2022-3-1 20:57:10 | 显示全部楼层
刀尖半径太小了,越小越不耐磨,建议换成0.4mm的
 楼主| 发表于 2022-3-2 17:55:42 | 显示全部楼层
dtltc123 发表于 2022-3-1 11:319 Z* O/ ~/ v- H/ g
0 `! M5 D; H1 y" V上工序就留了0.2余量,悬深4.5倍径,留太多容易振
, ?# w% T& u* O1 j. [9 X" W  @
GMT+8, 2025-4-29 07:59 , Processed in 0.080563 second(s), 13 queries , Gzip On.
