查看: 2058|回复: 5
请问一下工艺装配的制作
发表于 2022-3-1 08:52:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
当一个产品设计好了,装配流程与注意事项在哪里可以找到模板,因为第一次做所以希望有模板可以参考。图解可以使用三维图吗?主要目的是制作安装说明书这类。
: }, X2 a* `3 S! c. C
发表于 2022-3-1 09:44:12 | 显示全部楼层
我只见过的在装配图上标位置公差的,老外的图纸还有标扭力大小的。都是CAD装配图8 W( D$ v) N$ N7 X1 n$ c$ U( |
大部分的都是口述,或者设计师参与装配。甚至,现在的非标机器连工程图都不用出
8 C- V5 Q6 C8 g; Y- z要求再高点,量大的都是做生产线自动装配
7 D; c& l) K9 w- o! [+ p还从来没见过专门的安装说明书
发表于 2022-3-1 12:18:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 17567410 于 2022-3-2 20:01 编辑 3 r% x0 ?% ^+ Y1 u. g2 U
5 j# t, {+ Q, e+ C
装配作业指导书是可以有的。大概包括装配步骤和每一步的要求,有的还要有检验方法和工具,合格标准等等。最好是亲手装过,逐步记录总结过程,然后再调整等等,有时还可以设计一些安装辅助工装等等,多到现场听取反馈等. j9 }, {4 ]4 c* l4 ?& K% n) Y
" f- n" D' b0 S比如这个对辊,首先需要检查个件然后按厚度尺寸排列分成两组,排好顺序再分别往套装到各轴上,为的是避免总装时各片干涉。逐步逐条详细写分解动作和达到的要求。
7 z+ i# j+ N; Z$ E  O9 I5 Z6 T1 V) I
发表于 2022-3-1 12:54:13 | 显示全部楼层
在网上先类似产品的组装工艺文件或者作业指导书。不同类产品的模板文件差异非常大,所以,需要你去找类似产品或者同类产品的。
发表于 2022-3-1 13:10:55 | 显示全部楼层
设计好了打样呀,然后试产,试产的时候做作业指导书
发表于 2022-3-2 18:18:50 | 显示全部楼层
那这个模板需要相当的全面呀
GMT+8, 2025-2-24 02:55 , Processed in 0.059838 second(s), 18 queries , Gzip On.
