楼主: xueqingchao
材质303,加工直径1.5的孔,深度60mm,可以用钻头吗?
发表于 2022-3-3 10:31:23 | 显示全部楼层
1.5仞径,40倍径,加工深度刚好是60mm,标准件,一般小钻头和深孔钻都是采用啄钻方式,这种钻头对机床性能要求比较高。我们1.5mm能做到80倍径深度120mm。标准件。
专业,谢谢答复!  发表于 2022-3-3 13:04
发表于 2022-3-3 13:49:05 | 显示全部楼层
我们做过。TC4的。直径0.5深50.粗造度0.8.那不是直接钻孔能得到的
看大侠的帖子,1.0仞径60深和1.5仞径90深的孔,做出来了吗。我们家有这种钻头标准件,之前客户加工不锈钢的,效果还不错,钛合金还没有做过这个深度,很有挑战  发表于 2022-3-3 15:30
是的,用钻头加工,孔壁的粗糙度是不能保证,那你们的粗糙度是采用什么方式做出来的,铰孔还是磨粒流  发表于 2022-3-3 15:26
GMT+8, 2024-11-16 14:46 , Processed in 0.051975 second(s), 16 queries , Gzip On.
