查看: 2877|回复: 15
材质303,加工直径1.5的孔,深度60mm,可以用钻头吗?
发表于 2022-2-28 12:35:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质303,加工直径1.5的孔,深度60mm,可以用钻头吗?' o7 g4 x. o6 X* a
发表于 2022-2-28 12:44:37 | 显示全部楼层
1.5钻头没做过这么深的喔," c) ~+ X4 H9 d1 S* g; V# f1 T
可以试钻一下嘛,注意材料粘性哈。
. P. F9 _" R/ E# y, Z, O
发表于 2022-2-28 12:59:49 | 显示全部楼层
我试过在紫铜上钻1.5的孔,深30,钻头很容易断
排销不利,卡死  发表于 2022-2-28 16:33
发表于 2022-2-28 14:09:11 | 显示全部楼层
这个深度应该是不行的,通孔可以考虑线割
! v3 Y# H( V4 W' ]6 e
发表于 2022-2-28 16:18:33 | 显示全部楼层
这么小的钻孔,还是不锈钢材质的,打起来相当难啊,钻头会被烧掉!
发表于 2022-2-28 16:34:58 | 显示全部楼层
就算可以,钻头加长,也没有效率啊?成本太高了!) A/ I- @. ^$ s( S7 j% @
发表于 2022-2-28 16:50:55 | 显示全部楼层
现在来说孔不怕小就怕深,你这个关键是深度60,要定做钻头了,对床子刀具要求太高了,一般公司我看费劲。
发表于 2022-2-28 17:14:53 | 显示全部楼层
怕是没几个加工商敢接这活。
发表于 2022-2-28 20:28:19 | 显示全部楼层
40倍径的孔,很难用钻头加工,试着点啄式钻孔,选用含钴的钻头
发表于 2022-2-28 22:15:51 | 显示全部楼层
钻孔成本太高,按切削速度15米,转速3184转,进给速度F95,3分钟钻一个孔。钻头不二越专用不锈钢钻,对机床要求高,要有高压水冲洗,303很好加工,不过见意还是电火花打孔,一个成本6块左右,
& l1 [$ J3 d! T$ ^' P9 _; Y* c0 U4 Z5 k; X
, A$ V% V5 d1 v
  m3 [, A' Z5 B
GMT+8, 2024-11-16 14:51 , Processed in 0.056100 second(s), 18 queries , Gzip On.
