查看: 2433|回复: 19
关于非标设计图纸加密问题怎么处理?
发表于 2022-2-28 11:26:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家怎么处理这个问题的?对于设计人员来说,这是个致命的打击,意味着要么自己回家重新画,要么辞职的时候被格式化了一样。
发表于 2022-2-28 12:56:28 | 显示全部楼层
有装配图 就行了
发表于 2022-2-28 13:19:54 | 显示全部楼层
正常,公司走到一定程度都会装加密软件。否则就会出现有人带走图纸另起炉灶了。
发表于 2022-2-28 13:23:24 | 显示全部楼层
脑子没加密就可以了,公私分开,工作用单位电脑,私事用个人电脑
发表于 2022-2-28 14:07:53 | 显示全部楼层
有需要的自己拍个照
发表于 2022-2-28 14:09:17 | 显示全部楼层
这个得看你对手是谁,再厉害的加密手段也抵不过有心人,只是时间问题。对付无良老板,你可以图纸不用表达清楚,需要你亲自指导。然后你家老板会跟你玩手段,说你图纸表达不清,基本绘图常识不懂,丢尺寸。反正一句水平不行。要降工资,没利用价值后就开除。这时你就不能用技术手段了,你得抗住压力,斗智斗勇。当然有些麻烦。所以保密这问题也得看能力,这在一个修改了隐私规则的社会更艰难
发表于 2022-2-28 14:33:20 | 显示全部楼层
你是要自己带走图纸吗,其实完全没必要,自己整理一个表格,把机器的主要零部件数据都记录好,自己整个PDF的文件夹存上几张大图,基本也就搞定了,但是你想把公司其他人的东西带着 那是有点困难的,而且最好别做,既违法又容易失败,你自己做的东西基本有那张表和大图就够了
 楼主| 发表于 2022-2-28 15:19:29 | 显示全部楼层
|汤圆园发表于 02-28 14:33你是要自己带走图纸吗,其实完全没必要,自己整理一个表格,把机器的主要零部件数据都记录好,自己整个PDF的文件夹存上几张大图,基本也就搞定了,但是你想把公司其他人的东西带着 那是有点困难的,而且最好别做,既违法又容易失败,你自己做的东西基本有那张表和大图就够了
如果你是非标机械设计,应该清楚,会形成自己的一个设计库,那些在非标结构是通用,而且基本上是自己额外花时间慢慢完善的,说白了我们都是画图工。
知道是画图工了么,就好好画图就行了,换了工作一样是画图,别想着一下子把图纸画好,去了新地方慢慢做慢慢变好是个不错的选择,你如果懂这个道理就不会纠结这些了。当然你是想靠这些所谓的设计库去做些什么的就...  发表于 2022-2-28 15:28
发表于 2022-2-28 16:13:48 | 显示全部楼层
这种加密软件也是有破解之法的,就是找它的漏洞;
( a0 V2 w- Q* g上家公司也有加密软件,发现新建一个文件件名称temp,再往里面拷东西,就不会被加密。。。
厉害,这也能被你发现。  发表于 2022-2-28 16:37
发表于 2022-2-28 16:36:24 | 显示全部楼层
一般公司都加密了的,拷回去也打不开。重画吧,还可以改进。
GMT+8, 2024-11-25 18:52 , Processed in 0.055023 second(s), 16 queries , Gzip On.
