楼主: 格斗士
如何夹取铁皮
 楼主| 发表于 2022-2-28 10:13:35 | 显示全部楼层
hxt610 发表于 2022-2-26 19:58
给你个建议,不知道可不可行。
你好,谢谢您的建议,首先铁皮边缘不可避免有微小的毛刺,推的办法怕划伤铁皮的表面;就算可以做到没有毛刺,推动上一层的铁皮时,如何确保2层之间的铁皮能够整齐;主要是铁皮太薄了,之后0.2mm;推动机构与托盘之间的缝隙要小于0.2mm也是很有难度;有没有办法克服呢?谢谢
 楼主| 发表于 2022-2-28 10:15:23 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2022-2-26 22:04
这种纸张一样的铁皮,可以用真空吸盘来抓取的
你好,谢谢您的建议;采用真空吸盘来吸取铁皮,只能一张一张自上而下吸取,这样的效率太低了,远远跟不上后道工序的速度;
发表于 2022-2-28 11:26:16 | 显示全部楼层
真空吸盘,每张铁皮单独吸附,然后摆到另一侧,至于说摆到80mm厚度为一堆,需要测试下是多少张铁皮,加计数装置
你好,这样的方式效率太慢  发表于 2022-2-28 14:46
发表于 2022-2-28 11:59:02 | 显示全部楼层
格斗士 发表于 2022-2-28 10:15
你好,谢谢您的建议;采用真空吸盘来吸取铁皮,只能一张一张自上而下吸取,这样的效率太低了,远远跟不上 ...
磁性分张器 加飞达  1秒几个 问题不大
你好,有没有类似的结构图片或者视频可以学习一下  发表于 2022-2-28 14:44
发表于 2022-2-28 15:37:24 | 显示全部楼层
格斗士 发表于 2022-2-28 10:01
你好,谢谢您的建议,你这种办法是有考虑过,就是有2个问题:一,铁皮怕被磁化,后道工序容易带一些杂质 ...
确实有这种可能,后续怎么解决的分享下啊
发表于 2022-3-2 14:21:52 | 显示全部楼层
三片罐?
发表于 2022-3-2 15:08:57 | 显示全部楼层
逆向思维:
机器码垛时在每80高度间加一个尼龙网式隔层;
这个隔层加上吊带,分摞时利用吊带吊起;
好处是:可以克服2张薄板分离时的真空。
你好,感谢您的回复;80mm这个高度不要求精准,主要是向解决如何在原有高400-600mm的铁皮中夹取约80高的铁皮出来;增加隔层暂不考虑,因为这样还得增加自动放和收隔层的机构,增加了设备的复杂程度和成本。  发表于 2022-3-5 17:03
发表于 2022-3-3 09:12:22 | 显示全部楼层
分张器参考一下
发表于 2022-3-3 09:24:04 | 显示全部楼层
可以考虑下用吸盘加机械抖动,因为这铁板薄,两个板贴合中难免会有静电吸力或是真空吸附,所以吸盘吸取2/3左右在加上下机械结构抖动。这样应该是可以的。你可以试试。
发表于 2022-3-3 09:25:10 | 显示全部楼层
给你个建议,不知道可不可行。
这种方式允许是目前能想到的最好的了。但是薄铁皮之间很容易粘连,不是因为表面油污,而是因为平整度导致铁皮之间几乎没有空隙,没有空气填充。下一步的分张是个问题,可以咨询下磁力分张器厂家,这么薄的铁皮能不能分张出来。另外,还有一种齿式分张器,应该也可以分张0.2mm。
你好,我了解到的齿式分张器是只是从顶部一张一张分开的方式,这样办法效率太低了,跟不上后道工序的速度。  发表于 2022-3-5 17:07
GMT+8, 2025-4-4 19:21 , Processed in 0.054535 second(s), 15 queries , Gzip On.
