查看: 8488|回复: 32
单休违法吗
发表于 2022-2-26 09:45:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
周六阳光明媚,气温明显回升,真是个好日子 适合单身狗出去浪也适合有家有口的去郊游
$ \  N; t5 j! ]; F6 w5 u2 X   当然了我还是心系单休狗(无恶意称呼,类似单身狗叫法)们的生活,因为这个和我们息息相关,单休在机械行业占了不小比例
7 X- Y( c  d) U5 e: A. J- ^: a9 j   一个很普遍的问题,单休违法吗?
9 o" p/ X# V7 ?: q  T  劳动法第36条规定,平均每周工作时间不超过44小时,但是第38条又规定,用人单位应当保证劳动者每周至少休息一日。 5 Q% o% Y# q' v& Z" f
   上述两条从第38条来看,单休是可以的,但从36条来看,单休是违法的,作为用人单位肯定要遵守劳动法的每一条,所以综合结论,单休违反了劳动法第36条规定,属于违法行为(其余的N条都没违反也没用,就像交通法规,你只要违反一条也是违法滴)(又比如公司有各项规章制度,你只遵守其中一些选项,有几条你不遵守,你看你老板和领导收拾你不?); y& M: L; W8 z' @$ ?9 p
    好了,明确了单休48小时工作制违法,那么问题来了' n! @: H9 r, @+ `, _6 m9 m9 U( B
1.明知违法,为什么还有那么多单休合同?" }3 \1 \0 X, D8 R" n
     有很多公司单休,但是劳动合同会签5天8小时,但也有一些公司 干脆签6天48小时合同,这个48小时合同是如何通过审查的呢? 人事和老板不考虑后果吗? 监管部门不查处吗?. q% T1 W; @, @" G* J
2.单休赔偿8 G1 ~# w/ T9 k8 k+ U0 u& u
   例如月薪1万单休48小时工作制,后期解除合同后,如何索赔那8个小时?
' T4 h& L$ e! H  b  这个事情有争议的,在很多地方可能会有不同的处理方式
) u/ g. P0 F1 K  U: |因为针对周六上班8小时这一条,用人单位保证了你周日休息,你自己又自愿签署单休合同(你自己做工贼,别说为了家庭,双休的多的是),法院一般很难支持给你赔偿
5 Z) r) Y# {" A4 X  所以单休这个事闹来闹去,可能就闹个象征性的补偿,目前各地还很少有对单休进行双倍赔偿的案例,现阶段,各地还是睁一只眼,闭一只眼6 N3 H7 d# u# @2 s" U
    单休违法吗? 立法的人也纠结,如果不纠结,就不会有44个小时的出现了,从这个角度来看,大小休绝对是合法的,大小休目前也被大多数单休公司越来越推崇,起码不会惹到麻烦: ^& k( T+ `: r; W
   最后说下,春天来了,祝各位双休愉快,单休狗们也早日脱离苦海
发表于 2022-2-26 09:53:39 | 显示全部楼层
至少休息一日,完全合法,怎么违法了
发表于 2022-2-26 10:10:29 | 显示全部楼层
现在的生产都是过剩的,需求都有限,实际上从宏观上没有那么急,急的是服务和需方的要求,所以社会发展到一定程度一定会取消单休的,说不定5年后就立法不允许了,10年后开始严查
参照 台湾 香港 不会有取消单休一说。。。只有内卷 薪酬不涨情况诞生。。  发表于 2022-2-26 20:35
 楼主| 发表于 2022-2-26 10:16:35 | 显示全部楼层
|黑东东发表于 02-26 09:53至少休息一日,完全合法,怎么违法了
遵守了38条,那第36条44小时你遵守没?
发表于 2022-2-26 10:20:41 | 显示全部楼层
HR把一切都搞定了,起草个合同都违法那还怎么混,随遇而安吧!提高自己是要务,提高即包括收入也包括待遇等。
发表于 2022-2-26 10:26:59 | 显示全部楼层
996违法都没罚,哪管的上856
996一告一个准,你996没? 你有996的充分证据没? 如果有,恭喜你,只要你愿意,赔偿大大滴有,如果你是土豪,看不上,那当我没说  发表于 2022-2-26 10:50
发表于 2022-2-26 10:33:50 | 显示全部楼层
2020重新开始 发表于 2022-2-26 10:16
* g/ U! b* _1 F2 \1 t8 w; l; k遵守了38条,那第36条44小时你遵守没?
2 D" o3 J' ]8 s
单纯来讲“单休”二字是不违法的。44小时是另外一回事。于企业而言,只要违背了任何一条,就是违法行为,但这方面一向是民不举官不究。想赚些外财的可以自行收集证据,走一波仲裁讼诉之类的。8 W. p* I0 G0 d, N0 q% j
+ ^- M, E% E8 }1 H
法律是既定的,遵守与否全看企业中如何——至少我经历过严格按照劳动法、合同法执行的老板,合作也非常愉快。
% T1 S, c0 {! j  `+ b1 C
发表于 2022-2-26 10:37:38 | 显示全部楼层
无休都大把人在
 楼主| 发表于 2022-2-26 10:46:40 | 显示全部楼层
|魍者归来发表于 02-26 10:33<br>单纯来讲“单休”二字是不违法的。44小时是另外一回事。于企业而言,只要违背了任何一条,就是违法行为,但这方面一向是民不举官不究。想赚些外财的可以自行收集证据,走一波仲裁讼诉之类的。<br>法律是既定的,遵守与否全看企业中如何——至少我经历过严格按照劳动法、合同法执行的老板,合作也非常愉快。<br>
你要搞单休44小时肯定不违法,单休44小时就是大小休,或者周六上6天班
$ d8 e" V5 z3 c3 S' b8 u  但很明显,我这里讨论的是劳动合同签6天48小时的单休,大侠不要带歪了节奏
 楼主| 发表于 2022-2-26 10:48:08 | 显示全部楼层
|白无无发表于 02-26 10:37无休都大把人在
因为大把人无休,所以你可以接受单休48小时对吗? 甚至你可以承受无休是吗
我意思你不是应该先拿那些996或者997开始说嘛。接不接受也都算是个人的选择?毕竟你也可以换工作。如果你一定觉得这样的想法不行,有问题,那就向那些伟人一样,唤起工人的“斗志”?  发表于 2022-2-26 10:59
GMT+8, 2024-11-29 04:51 , Processed in 0.054541 second(s), 16 queries , Gzip On.
