查看: 3674|回复: 5
关于钣金折弯规格表excel中参数的含义
发表于 2022-2-25 11:48:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位软件大神,请教一个问题,我想自定义一个钣金折弯规格表,打开自带的模板,其他各参数我都能看到,但是/ G. q0 y' b) n
* A; L! j* X2 |# t+ p& Y如图所示红框里的数值代表钣金折弯成型哪个参数啊?有没有知道的?
5 c) @6 {8 S$ x1 G万分感谢!6 d- h0 `, i4 r4 i, o" ^
发表于 2022-2-25 13:22:12 | 显示全部楼层
5 V) l- D# {& k/ |
9 K: m* @2 `1 E4 u4 e菜鸟一枚,你钣金下面的是k因子吧。k因子代表钣金材料里,中性层的位置。钣金折弯时,有一面是压缩的,有一面是拉升的,那么这两个面之间肯定有一个面是正好不压缩也不拉伸的,这就是中性层
发表于 2022-2-25 22:31:22 | 显示全部楼层
楼主把表格也上传上来吧,我们去打开看看
 楼主| 发表于 2022-2-28 08:47:11 | 显示全部楼层
px1547 发表于 2022-2-25 13:22
  U+ i9 Y8 A9 H/ q# m0 M+ [菜鸟一枚,你钣金下面的是k因子吧。k因子代表钣金材料里,中性层的位置。钣金折弯时,有一面是压缩的,有一 ...
5 r+ k2 A& A* T4 X2 n. `% g( W$ N谢谢,但是我认为如果是K因子的话,不应该是0.5左右吗?而且为什么随着折弯半径的增加,K值也发生变化,而且半径+1,这个参数+0.1,为什么会有这个规律?* b8 h( [1 l" `. U+ u8 ^5 I
 楼主| 发表于 2022-2-28 08:48:01 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2022-2-25 22:315 A/ h8 D: g9 N2 U# S
楼主把表格也上传上来吧,我们去打开看看
! `, ^3 u' x- P, ~$ N9 k7 t4 t+ U只要电脑装了solidworks,都有的,在lang文件夹下面。. w/ v2 s/ N+ V- s8 K
 楼主| 发表于 2022-3-15 14:57:50 | 显示全部楼层
别沉啊,有知道的吗?
GMT+8, 2024-11-24 23:44 , Processed in 0.053393 second(s), 17 queries , Gzip On.
