查看: 4307|回复: 9
PCD刀具磨损后会出现让刀,导致孔径变小吗
发表于 2022-2-25 09:35:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,最近加工遇见一个问题,pcd刀具,头部外径3.24,加工一段时间下来,孔径出现问题,只有3.19左右,不知道啥情况,检测下来刀具外径还是3.24,只是刀尖磨损比较严重,有崩刃情况
发表于 2022-2-25 09:42:40 | 显示全部楼层
加工缩孔了,检查冷却有没有问题
参与人数 1威望 +5 收起 理由
养猪东篱下 + 5 问题描述清楚,显得很专业!
 楼主| 发表于 2022-2-25 09:45:21 | 显示全部楼层
落日美吧 发表于 2022-2-25 09:42
& W0 k) z- L" c' X0 S$ P4 P加工缩孔了,检查冷却有没有问题
8 p# S, E% T/ U: V用了冷却液的,缩孔这个问题咋个解决呢,大佬
6 E5 f% u3 Z0 }, N8 i
发表于 2022-2-25 10:17:13 | 显示全部楼层
是PCD铰刀加工铝合金零件对吧。加工了多少个孔?孔的深度是多少?转速和进给是多少?用的什么刀柄?什么机床?
发表于 2022-2-25 15:58:25 | 显示全部楼层
PCD铰刀么?加工什么材料?加工余量是多少?
发表于 2022-2-25 17:45:06 | 显示全部楼层
TONGJING切削 发表于 2022-2-25 09:45! w( B5 M5 a- O
% V" y; n# L+ `
1、是不是内冷,这么小的孔外冷没有作用; z" D1 Q9 z+ v9 V6 ^) z
2、刀尖起切削作用,刀尖有崩口肯定是不行的,建议换新刀测试一下3 G! w2 `1 ^8 p) _4 j
发表于 2022-2-25 21:12:18 | 显示全部楼层
加工缩孔有那些因素可能导致。
发表于 2022-2-25 22:22:15 | 显示全部楼层
刀具刚度不足,加工的时候弹刀,也是会导致孔径缩小的!
发表于 2022-3-1 09:48:04 | 显示全部楼层
铝件本身容易缩孔,加工第一个孔的时候就要检测孔径,如果偏下差就要把刀做到接近上差
发表于 2022-7-17 08:59:36 | 显示全部楼层
检查下刀具跳动和磨损情况,多数你加工出来的园已经不圆了, ~" e$ y) d& a! T0 R
GMT+8, 2025-4-29 03:34 , Processed in 0.062894 second(s), 15 queries , Gzip On.
