查看: 2079|回复: 5
三针检测法的标准量柱直径的来源?
发表于 2022-2-24 17:17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
请问计算三针测量值时,要选一个标准量柱
一般先根据公式计算出一个理论量柱(量针)直径出来,
然后再往标准量柱 上靠。
那么问题来了,前面的计算,我理解没问题。
只是那一系列标准量柱直径是哪个标准,哪个行业规范规定的,怎么来的?
发表于 2022-2-24 17:58:32 | 显示全部楼层
JJF 1345-2012圆柱螺纹量规校准规范
JJF 1207-2008针规三针校准规范
JB/T 3326-1999 量针
JB/T 10631-2006针规
大佬厉害了!  发表于 2022-2-24 18:50
未来第一站 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2022-2-24 20:15:52 | 显示全部楼层
有事先查标准
发表于 2022-2-26 22:21:33 | 显示全部楼层
还是以标准为主
发表于 2022-2-27 08:47:08 | 显示全部楼层
我是直接画图算出直径的,凸出牙面1.2mm左右。做了两款牙距(14及16)的梯形牙测量尺,安装没有问题。。。
GMT+8, 2024-11-27 17:54 , Processed in 0.051938 second(s), 16 queries , Gzip On.
