查看: 2589|回复: 9
加工孔用钻扩铰好还是用铣刀直接铣出好?
发表于 2022-2-24 16:36:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工孔工艺两种:9 m9 z1 w' M0 ^( @/ n% I
1.先钻后扩及铰;
- L5 I. r- g. i; V6 q5 Y2.直接铣;
5 [: N! G7 N! g6 T: Z上述两路工艺路线的优缺点分别是什么,向各位大神请教下,谢谢。: E  l- }) _/ S+ l8 \3 J! _
发表于 2022-2-24 18:03:29 | 显示全部楼层
具体情况具体分析,你得给个孔大小、深度,才好比较。笼统说的话,1只要一台普通小钻床搞定,2得有数控铣床吧。工价不同。太大的孔钻不了,只能铣,默认楼主说的孔是钻、铣都可以的,那孔不是很大,如果深度较深,钻扩铰比较合适,铣削用小刀效率低易震刀。 钻扩铰光洁度一般比铣高点。
发表于 2022-2-24 18:34:45 | 显示全部楼层
先钻后铰孔的精度好一点儿。
发表于 2022-2-24 20:42:24 | 显示全部楼层
没有优缺只有适合。
发表于 2022-2-24 23:41:01 | 显示全部楼层
结合图纸要求,工时,数量决定咯。。最关键的是工价。
发表于 2022-2-25 05:16:28 | 显示全部楼层
如果条件允许的情况下,刚然是钻饺和镗孔最好了,如果不具备条件:如没有合适的刀具使用。还有必须是对孔的精度要求不太高,而且不太深,且量不大的条件下,那就采用铣的方法比较合适.
 楼主| 发表于 2022-2-25 08:08:23 | 显示全部楼层
谢谢大家的积极回复
 楼主| 发表于 2022-2-25 08:09:09 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2022-2-24 18:34
  v$ K2 \! D4 A. K( @' l  D先钻后铰孔的精度好一点儿。
" \- r6 U! Y! e为什么称钻后铰的精度比铣的精度高?你这个精度是指粗糙度还是形位公差的精度?
8 J! m- y% R9 v8 x6 ]
发表于 2022-2-26 22:18:50 | 显示全部楼层
具体情况具体分析,更生产批量的多少,精度的要求都有关系。。
发表于 2022-2-26 22:36:18 | 显示全部楼层
天下一家one 发表于 2022-2-25 08:09
3 g2 U6 u& {, g8 r为什么称钻后铰的精度比铣的精度高?你这个精度是指粗糙度还是形位公差的精度?
  }3 L0 ~, ~2 y应该是尺寸精度。
" J' ~- |$ f: w# I6 p- t
GMT+8, 2025-2-24 02:50 , Processed in 0.075567 second(s), 14 queries , Gzip On.
