查看: 6808|回复: 11
伺服电机大家一般用增量式的还是绝对式的
发表于 2022-2-24 16:35:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
伺服电机大家一般用增量式的还是绝对式的,然后比如最简单的伺服电机直接带着同步带,能达到什么精度,怎么算?
一般做伺服系统时候,你们算精度吗
发表于 2022-2-24 16:51:56 | 显示全部楼层
看你的应用场合,速度控制模式和转矩控制模式,对位置点要求不高的,可以增量的,对位置点要求高的,需要记忆的,最好绝对值编码器
发表于 2022-2-24 16:53:31 | 显示全部楼层
伺服电机一般用增量式的
一般都是买成品,成品有精度说明的,或者自己搭好后,打表看下精度,
从我的使用角度看,同步带自身都不是很稳定,精度是比较差的  ±0.2,用不着上伺服电机,
发表于 2022-2-24 18:35:17 | 显示全部楼层
以前用过,用的都是增量式。
发表于 2022-2-24 19:37:39 | 显示全部楼层
看定位精度要求,还有增量式断电原点丢失,要重新调零。
发表于 2022-2-24 23:51:36 | 显示全部楼层
要求高就绝对值的。不高就用增量的。。我一般全部用绝对值,价格上差别不大。
 楼主| 发表于 2022-2-25 08:48:16 | 显示全部楼层
那精度怎么算呢,比如典型的滚珠丝杆,电机是根据编码器吗
发表于 2022-2-25 09:52:59 | 显示全部楼层
现在选都是选择绝对值式的电机,使用的模式既可以选择增量模式也可以选择用绝对值模式
发表于 2022-2-25 14:47:48 | 显示全部楼层
增量啊  便宜  到时候配传感器用
发表于 2022-2-26 22:17:54 | 显示全部楼层
都是增量的啊
GMT+8, 2025-4-30 21:57 , Processed in 0.065016 second(s), 15 queries , Gzip On.
