查看: 2543|回复: 7
【求助】Solidworks装配体显示问题
发表于 2022-2-24 09:17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 CristianoX 于 2022-2-24 09:19 编辑 # j# j5 n% z+ J( b) r: f6 V
# p# n6 p5 K+ I0 s* ?
求大神帮忙看看,为什么SW装配体会显示成下面这种样子,调了各种显示样式无法解决。重启软件和电脑都也不能解决。但是打开子装配体显示又是正常的。
$ M6 ?5 V; K+ p' Y4 c  ?0 W
% S1 b5 J! \4 r
/ t; i; N( x+ Q7 T$ ]: s! [/ v! U- s; t( V! Q0 B! E. [
发表于 2022-2-24 09:31:44 | 显示全部楼层
有没有一种可能电脑配置不够 导致渲染不了
发表于 2022-2-24 09:33:47 | 显示全部楼层
显卡问题?
 楼主| 发表于 2022-2-24 09:38:32 | 显示全部楼层
Tifalock 发表于 2022-2-24 09:31
; p6 U- ?9 v9 h' Y; c2 g有没有一种可能电脑配置不够 导致渲染不了
+ _3 |6 I: k; s5 ~: l之前都一直显示正常的 前两天突然断电了 来电打开后大型装配体显示就不对了 难道是显卡被断电烧出问题了吗
$ U. C" a) @6 V2 i0 [* H+ }
 楼主| 发表于 2022-2-24 09:42:42 | 显示全部楼层
3 N( p" D$ O# {; j( X+ H有没有一种可能电脑配置不够 导致渲染不了
# n$ q: f4 Y$ ^- S5 P
之前都是正常的 前两天突然断电了 后面来电后大型装配体就变这个样子了 子装配体还是正常的 难道是显卡出问题了?: ?" @0 R; Z5 @! T' F- X
发表于 2022-2-24 09:48:20 | 显示全部楼层
CristianoX 发表于 2022-2-24 09:38
7 B+ \% W% ^: z( h' g之前都一直显示正常的 前两天突然断电了 来电打开后大型装配体显示就不对了 难道是显卡被断电烧出问题了 ...
6 v4 O" f0 a; _
看是否是只有这个装配体有这样的情况,其他的大型装配体会不会也这样6 q3 o7 O8 n) @2 h5 X
 楼主| 发表于 2022-2-24 10:40:55 | 显示全部楼层
已经解决了,就是显卡驱动出问题了,重新官网下载显卡驱动装了一次就好了。
发表于 2022-2-26 16:59:15 | 显示全部楼层
应该是显卡显存不够了
GMT+8, 2024-11-28 19:24 , Processed in 0.053723 second(s), 17 queries , Gzip On.
