查看: 2293|回复: 6
伺服电机分辨率问题
发表于 2022-2-23 11:23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
增量式的20位,是不是就是2^20=1048576  每圈有1048576 多脉冲,精度是360/1048576=3*10^-5度的精度,
绝对式的是不是也这么算
发表于 2022-2-23 16:17:28 | 显示全部楼层
是编码器反馈脉冲经过驱动器细分出来的分辨率,实际精度只能呵呵。
发表于 2022-2-23 15:06:03 | 显示全部楼层
就是这个意思。
发表于 2022-2-23 16:24:03 | 显示全部楼层
需要高精度定位的时候还是要添加线性全闭环反馈尺的
 楼主| 发表于 2022-2-23 16:57:11 | 显示全部楼层
实际的精度怎么计算啊
 楼主| 发表于 2022-2-23 17:01:39 | 显示全部楼层
一般的伺服系统都需要加这个反馈尺吗,这个反馈尺是什么东东
发表于 2022-2-24 12:33:26 | 显示全部楼层
光栅尺
GMT+8, 2025-4-30 22:01 , Processed in 0.073461 second(s), 16 queries , Gzip On.
