楼主: 志伟
收卷机收卷不齐问题--请教
 楼主| 发表于 2009-2-5 16:40:41 | 显示全部楼层
原帖由 我在飞 于 2009-2-5 14:29 发表
建议1  在收卷机料轴滚筒加左右挡料盘,
        2   改力矩电机为涨力控制(如涨力调整适当不会崩断带钢)
        3  导向胶辊具有纠偏功能不必加竖纠偏辊.
虽力矩电机广泛用于收卷设备,但其控制精度较低,不适合 ...
非常感谢,滚筒已经改造,关于力矩电机的调整我们继续摸索
发表于 2009-2-6 13:06:07 | 显示全部楼层
板厚偏差有20%,自然收卷整齐有困难。即使通过自动偏心调整装置整齐的收卷起来,展开时也会有一侧荷叶边产生吆!
 楼主| 发表于 2009-2-6 14:27:59 | 显示全部楼层
建议1  在收卷机料轴滚筒加左右挡料盘,
版主所说的改力矩电机为涨力控制我不明白,能否解释一下,需要什么设备,怎样实现?
发表于 2009-2-6 14:48:56 | 显示全部楼层
加纠偏机构
发表于 2009-2-6 14:54:57 | 显示全部楼层
楼主说的恒力矩是指的电机输出恒力矩吧?
要是这样,显然是不行的。引入张力控制,要的是卷材恒力矩。直接可以检测卷材的张力,反馈给控制器,闭环控制,从而到达控制目的。这时电机的输出力矩显然是变力矩的。
你也可以把你现在的工艺条件摸索出来,根据卷材直径做控制曲线来开环控制,行不行就不知道了。这时电机输出力矩同样是变力矩。这也叫张力控制,只是精度比闭环的差很多。
 楼主| 发表于 2009-2-6 15:48:31 | 显示全部楼层
我们现在使用的是HDY伺服电机,调整力矩使钢带拉紧,收卷的时候是速度控制,因为钢带供料的速度是恒定的,所以只要收卷速度稍稍高于供料速度就可以了。
我们现在也可以收好,主要是不能保证每次收齐,且放卷时有折皱
发表于 2009-2-6 16:54:10 | 显示全部楼层
我以前做过薄膜收卷,薄膜主要有3个参数,调好了才可能收卷整齐,不知道对钢板是否一样?
1、压辊的压力及压辊保证与收卷棍平行,压辊的压力是跟随收卷的直径增大而增大。
2、收卷电机的电流和电压,这两个参数跟随收卷速度及收卷直径而变化。
3、收卷的速度曲线,收卷的启动和停止都是斜坡,斜度和长短挺重要的。
发表于 2009-2-6 18:39:09 | 显示全部楼层
带钢卷取建议采用液压纠偏EPC,我司有生产.不知你要求的卷齐精度多少?
[ 本帖最后由 力顶天 于 2009-2-6 18:43 编辑 ]
发表于 2009-2-7 02:45:41 | 显示全部楼层
以下是我做薄膜收卷的经验,不知是否对你有帮助;
辊与辊之间距离大则容易起皱。
使用收卷纠偏机构。
使用张力控制机构。
虽然电机输出扭矩是恒定的,但因收卷直径的变化,钢带的张力也在改变。最简单的就是加一套浮动辊。
发表于 2009-2-7 09:12:53 | 显示全部楼层
看看,学习一下
GMT+8, 2024-11-23 05:48 , Processed in 0.056477 second(s), 15 queries , Gzip On.
