查看: 3634|回复: 6
请教,刀具寿命管理,清零能设置权限或密码吗?
发表于 2022-2-20 09:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
背景,批量生产,刀具寿命定额管理,但有时到寿后操作者直接清零不换刀,质量风险大,
( C8 S7 p0 K- M! J$ [; p' S1 F' `- h
( l; S. C" d; r' {请教,刀具寿命管理,加工数清零操作能设置权限或密码吗?
发表于 2022-2-20 14:45:47 | 显示全部楼层
可以设计一个宏程序,清零就自动结束程序,当然逻辑上需要很严谨的思考。
用什么语句判断是否清零?  发表于 2022-2-21 19:43
发表于 2022-2-20 20:32:13 | 显示全部楼层
刀具寿命管理可以从加工时间或者数量上来控制,统计员工生产日报应该可以做到的
工作量太大,没有人  发表于 2022-2-21 19:42
发表于 2022-2-21 12:47:03 | 显示全部楼层
我们公司员工特别喜欢换刀,寿命没到就给你换了
发表于 2022-2-22 08:19:21 | 显示全部楼层
jiangssli 发表于 2022-2-20 14:45
  ?! Q, T& B4 e可以设计一个宏程序,清零就自动结束程序,当然逻辑上需要很严谨的思考。
% L7 X' d" c) h8 A: F: R先确认一个事情,换刀具需要多少时间,M30结束时读取一个时间数值,下次启动时间间隔如果远远小于更换刀具的时间,那么此时就可以确定员工没有进行换刀操作,肯定是直接做了计数器清零,这就可以判断了。& E% E4 b, d. b
 楼主| 发表于 2022-2-23 22:58:26 | 显示全部楼层
|jiangssli发表于 02-22 08:19<br>先确认一个事情,换刀具需要多少时间,M30结束时读取一个时间数值,下次启动时间间隔如果远远小于更换刀具的时间,那么此时就可以确定员工没有进行换刀操作,肯定是直接做了计数器清零,这就可以判断了。<br>
我不知道什么时间换刀,只能靠系统的刀具寿命管理控制,而刀具寿命管理到寿时操作者可手动清零,我无法控制,
发表于 2022-2-26 08:29:42 | 显示全部楼层
你不用管他什么时候换刀,只要间隔两次启动程序的间隔时间超过了那就报警,当然你得把用餐时间段排除。
GMT+8, 2025-2-23 15:48 , Processed in 0.089452 second(s), 15 queries , Gzip On.
