查看: 3556|回复: 6
请教,FANUC系统,如何能让宏变量只能通过数控程序修改而不能进行手动更改?
发表于 2022-2-20 08:33:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
背景,FANUC系统,不想让操作者手动更改宏变量,
5 Z. q7 ^9 t0 a+ m8 T2 v# ~& s0 G
0 O: W+ Z- l  E# x+ w. M$ y请教,如何能让宏变量只能通过数控程序修改而不能进行手动(MDI)更改?
发表于 2022-2-20 14:44:41 | 显示全部楼层
运行程序时强制赋上一次的值
 楼主| 发表于 2022-2-21 19:40:09 | 显示全部楼层
|jiangssli发表于 02-20 14:44运行程序时强制赋上一次的值
上一次的值存在哪呢
发表于 2022-2-22 08:15:46 | 显示全部楼层
耶稣爱子 发表于 2022-2-21 19:40; v3 I6 Q' H% p
上一次的值存在哪呢
: w6 }5 C4 Z' e$ V& {可以存储在某个参数的寄存器里面,先转换成二进制数据,然后给某个不用的参数写入,需要的时候调用数据。
* f- r, N2 U4 d2 s! ^7 l) O# |* Y
 楼主| 发表于 2022-2-23 22:59:36 | 显示全部楼层
|jiangssli发表于 02-22 08:15<br>可以存储在某个参数的寄存器里面,先转换成二进制数据,然后给某个不用的参数写入,需要的时候调用数据。<br>
是系统参数吗
发表于 2022-2-26 08:27:57 | 显示全部楼层
耶稣爱子 发表于 2022-2-23 22:59
# n7 e; b: @3 Y% D8 K3 M  ~. n是系统参数吗
8 h3 q4 m3 l0 B& I
是的,有些参数是可以通过宏程序写入数值的
5 D8 T" {* X- Y0 V$ F
发表于 2022-2-26 16:23:35 | 显示全部楼层
变量自增或者自减??* ^6 |8 m+ X: @( I( H
玩宏必须的基本知识,只要你想改变的变量符合数学方程就行。
; g$ L( Q! A' ]注意:如果变量改变后,不需要用的时候一般要恢复原先的值,我一般是在循环层外重置。
GMT+8, 2025-2-23 13:00 , Processed in 0.068668 second(s), 14 queries , Gzip On.
