楼主: xqshuai
想做一个能起重6吨,推着行走的门型架体,请教各位大佬
发表于 2022-2-19 07:40:44 | 显示全部楼层
6吨推着走嘛,兄弟
你得雇强森来推啊
成本太高了
买头牛拉吧,降低成本,强森估计一个不够用,两个估计老板价格给不了,人猿泰山是可以,但是费香蕉啊,弄不好还打人,有安全隐患。  发表于 2022-2-21 14:02
强森有点困难,最好请人猿泰山!  发表于 2022-2-19 08:10
发表于 2022-2-19 07:58:39 | 显示全部楼层
二手叉车。
发表于 2022-2-19 08:09:21 | 显示全部楼层
看看货物的外形尺寸再说,场内特种货物转运车也不是不可以,做成龙门吊架得过安检。
发表于 2022-2-19 08:23:03 | 显示全部楼层
这个不用自己做的,有专业的厂家可以做的,我最近一个项目也是做类似这个,老板想省钱,那个轮子是一个组件带电机的,不是普通的橡胶轮,可以参考重型叉车轮,你这才6吨而已,不算太重,你可以理解行吊和无轨车组合
谢谢您的建议  发表于 2022-2-19 14:35
发表于 2022-2-19 09:15:31 | 显示全部楼层
做个型钢三角龙门架,搞4套行走轮,买2个3-5t的手拉葫芦挂着,靠人力起升和推着走,是有点费力的。
这样做自重确实也挺大的。  发表于 2022-2-19 14:36
发表于 2022-2-19 12:56:00 | 显示全部楼层
是用液压机构直接顶起来,还是用丝杠的结构呢?建议采用可自锁的梯形螺杆(标准螺伸)+导向结构做升降传动。
四个橡胶轮能承受吗?采用不带轴承的包胶轮,包胶轮两侧采用法兰式带座轴承支撑;非入口侧配置减速电机驱动。
如何解决移动架体的时候货物不晃动,如何充分保障货架不倾覆。两侧立柱位置设计带导向螺伸升降机构,通过上方设计传动轴两侧同步驱动。
颖丰宏机械提供非标自动化设备解决方案
期待社区朋友咨询:076981000153
发表于 2022-2-19 13:17:45 | 显示全部楼层
买成品龙门吊吧,别自己瞎搞了,你这个方案图一看就不靠谱。出了人命要坐牢的。
发表于 2022-2-19 13:23:00 | 显示全部楼层
做过一个类似的,10吨,12米高,没用胶轮,胶轮估计人力是推不动的,这么大的胶轮也不好找了,我用的是线性导轨,4个滑块,一个人使点劲能推动,两个人就比较轻松了,我那个设备不是起重吊东西用的,主要是自重,要吊东西的话估计得用钢丝绳把货物张紧防止晃动吧
谢谢您的经验分享  发表于 2022-2-19 14:37
发表于 2022-2-20 08:11:33 | 显示全部楼层
awolfbee 发表于 2022-2-18 20:29
6吨就要申报了。上限好像是一吨还是三吨,忘记了。
三吨以下,不含三吨。
发表于 2022-2-20 08:12:46 | 显示全部楼层
三吨以下,不含三吨。
GMT+8, 2025-4-4 09:08 , Processed in 0.077507 second(s), 21 queries , Gzip On.
