查看: 12965|回复: 16
左旋螺纹孔及外螺纹插入请教
发表于 2022-2-18 16:36:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,SOLIDWORKS怎么插入左旋螺纹孔及外螺纹?感谢!: H: Y6 A3 H/ o
发表于 2022-2-18 16:47:44 | 显示全部楼层
插入-注解-螺纹线
 楼主| 发表于 2022-2-21 15:33:38 | 显示全部楼层
一水江山JS 发表于 2022-2-18 16:47
) |* N& M# ^  @6 a插入-注解-螺纹线
( b  A1 B# ^$ _0 ^; Q, |5 Z3 j/ U
这个只能默认插入右旋螺纹,我现在需要插入左旋螺纹的0 r# v3 R; g: _
发表于 2022-2-21 16:10:16 | 显示全部楼层
陈丙挥 发表于 2022-2-21 15:33
, g9 v' L' R2 g1 h) q% J9 _0 {这个只能默认插入右旋螺纹,我现在需要插入左旋螺纹的
) l; R/ a1 B/ a% l; E& K切换顺时针逆时针8 x4 m! ~; h& g' y4 d& A
 楼主| 发表于 2022-2-21 17:38:16 | 显示全部楼层
晓看天色暮看云 发表于 2022-2-21 16:10. ^) U4 o$ E) ?9 E, Y$ t0 S5 f
切换顺时针逆时针
, `0 l4 Q, X1 [* a& M6 g
学到了,感谢。内螺纹和外螺纹都是这个操作吗
- R# N2 ?% Z( g. G
发表于 2022-2-21 21:33:36 | 显示全部楼层
插入螺纹的时候可以选择方向的
发表于 2022-2-21 22:08:04 | 显示全部楼层
陈丙挥 发表于 2022-2-21 17:381 e  \5 S5 `3 q5 a! c/ d- D( L
6 X) R7 T1 g. u3 Q4 u' w$ n* ~7 A0 E
你是要画实体螺纹?如果是,那我佩服你,闲,电脑性能还好。8 q8 }- g9 u( X  t
不是?左旋右旋不是一句话的事吗?装饰螺纹线了解一下,备注一下不就能分清左右旋了?7 n7 B9 f" h/ K6 O& D
发表于 2022-2-22 09:19:28 | 显示全部楼层
陈丙挥 发表于 2022-2-21 17:38# a7 q( m9 O9 W6 v& o
* }* N, u. n& S
在异型孔向导内有个螺纹线的工具,你可以自己去研究一下,这种方式都是生成实体螺纹
0 i- M) r7 W& n5 @- {7 i如shentu大佬所说如果不是3D打印等需要实体螺纹的建议使用装饰螺纹线,装饰螺纹线没有左旋右旋之分,需要做标注
1 _' e8 I, r* Z0 ]
 楼主| 发表于 2022-2-24 10:52:47 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2022-2-21 22:087 [. Q- p8 a; u7 t4 s% {) C; W
4 ?, C' W& Y& K, y' V. z& t2 M不是?左旋右旋不是一句话的事吗?装饰螺纹 ...
7 l* I- q7 ?8 t/ R( E我是想插入螺纹孔,标注的时候可以直接生成,防止出图的时候会有错漏
2 ]8 }* t0 O  E# ]3 S' E
 楼主| 发表于 2022-2-24 10:53:41 | 显示全部楼层
晓看天色暮看云 发表于 2022-2-22 09:19* s1 R# R2 b# L( j
& }  c; J1 Z2 C9 S: q8 `如shentu大佬所说如 ...
7 m! u5 `( n$ u1 K: {4 P
了解,我先探索一下,谢谢大佬
6 s" ]* p  d4 y  @& ]
GMT+8, 2025-4-29 09:23 , Processed in 0.061559 second(s), 21 queries , Gzip On.
