查看: 2068|回复: 16
快速自动测量
发表于 2022-2-18 15:31:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图的玻璃瓶,有哪种传感器可以快速自动测量其高度与直径?请各位不吝指教。谢谢!8 ^% ?: P6 J/ c" E: O
5 |1 r# M4 Y' y9 b
 楼主| 发表于 2022-2-18 15:34:59 | 显示全部楼层
我们对其测量精度没有要求,正负1mm都可以接受
发表于 2022-2-18 15:42:12 | 显示全部楼层
基恩士有激光测头,应用方案也有。直接去他们官网上留言,会有技术人员联系你。
谢谢。基恩士有点贵  发表于 2022-2-18 16:14
发表于 2022-2-18 16:03:58 | 显示全部楼层
要求不高的话影像检测也是个办法,找卖光学筛选机的厂家问问吧.
谢谢。  发表于 2022-2-18 16:15
发表于 2022-2-18 20:36:55 | 显示全部楼层
视觉识别,一个相机从上往下拍直径,一个相机拍高度。硬件不贵,算法也不复杂
谢谢  发表于 2022-2-19 14:38
发表于 2022-2-18 20:56:26 | 显示全部楼层
基恩士的测距传感器0.5mm的精度要求
发表于 2022-2-19 09:22:51 | 显示全部楼层
看你要求多块了,接触式和非接触式都有方法
速度没有要求,非接触式最好  发表于 2022-2-19 14:39
发表于 2022-2-19 20:56:14 | 显示全部楼层
只检测高度和直径的话,二维视觉相机就可以了,价格还可以。
可以推荐一款吗?  发表于 2022-2-21 09:24
发表于 2022-2-21 11:04:37 | 显示全部楼层
pride魏 发表于 2022-2-19 20:56
3 f  g  c) c; p2 h' Y只检测高度和直径的话,二维视觉相机就可以了,价格还可以。
  H+ ]  O) u4 z- n! X
找相机厂家吧,我们是做设备的,没这相关服务。
" d% l1 @7 [' c$ b  |/ B
谢谢  发表于 2022-2-22 09:30
发表于 2022-2-21 21:14:54 | 显示全部楼层
二维检测相机可以实现这个操作
GMT+8, 2024-11-16 16:27 , Processed in 0.057759 second(s), 18 queries , Gzip On.
