查看: 1645|回复: 7
求助,各位大哥,我是一个新人
发表于 2022-2-17 22:35:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥,台达的工业触摸屏,每次用一会就自动黑屏重启,有时候又不会,没有规律,不知道为什么。拆开后盖发现线路没问题,24V电源没有万用表我也不知道正不正常。有什么办法解决吗
发表于 2022-2-18 08:05:52 | 显示全部楼层
黑屏时手电照屏幕能不能看到暗的图形,有就是屏背光问题,没有就是屏信号电路问题。两个你都搞不定,换。
发表于 2022-2-18 08:06:32 | 显示全部楼层
你好,我原来玩过台达的按键的那种,触摸的没玩过,类似于新代系统,也是台湾的吧?这种问题你应该问下售后。。。。
发表于 2022-2-18 09:18:47 | 显示全部楼层
直接打电话给厂家。高效,专业。
发表于 2022-2-18 09:25:33 | 显示全部楼层
是不是有电容不合格,用一会热了,电容值发生了变化?瞎猜的哈!不懂这个,
发表于 2022-2-18 10:02:41 | 显示全部楼层
我们一直用的PRO-FACE 普洛菲斯 的,从来没出过这个问题,实在不行换吧.
发表于 2022-2-18 10:52:32 | 显示全部楼层
真历害。。。。。。。没万用表,用眼睛维修。。。
4 ~6 v4 E* {# Z+ I你大可以说,外壳开孔过大导致黑屏~
发表于 2022-2-19 16:25:33 | 显示全部楼层
这个找供应商,买他们的东西,出问题,要给点技术支持的吧
GMT+8, 2024-11-24 20:11 , Processed in 0.052744 second(s), 15 queries , Gzip On.
