查看: 2460|回复: 8
求助圆皮带输送机电机带不动
发表于 2022-2-17 19:33:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一款圆皮带输送机,皮带直径8毫米,周长2.5米,皮带数量20根,一个主动轮一个从动轮,皮带装好后时候手转不动,12牛电机也带不动.有没哪位大神做个圆皮带输送机的指导一下,谢谢。
发表于 2022-2-17 20:52:25 | 显示全部楼层
带不动扭矩不够啊,再加一级减速吧,速度会降下来,要吗换大电机。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-18 08:14:22 | 显示全部楼层
确定不是张紧的时候下手太狠了。
发表于 2022-2-17 20:30:26 | 显示全部楼层
驱动力矩不够?
发表于 2022-2-17 21:12:26 | 显示全部楼层
会计算吗?
发表于 2022-2-17 22:28:26 | 显示全部楼层
计算下负载的扭矩,然后除以皮带传动的效率就是电机的计算功率,再根据功率,扭矩和转速的公式计算电机的拖动扭矩,看看电机输出扭矩够不够?
发表于 2022-2-18 07:57:58 | 显示全部楼层
12N是啥鬼,是看电机扭矩的,如果是12N*M,相当于120w减速比20的调速电机了,完全够啊
发表于 2022-2-19 16:24:25 | 显示全部楼层
这个原理图需要画出来啊,不然不好分析。
发表于 2022-2-20 10:07:02 | 显示全部楼层
1.检查下所有运动部件有无干涉卡死现象;
2.重新核算马达转矩;
3.拆除马达,手转检查所需力量;
4.检查马达无负载空转是否正常;
GMT+8, 2025-4-26 09:45 , Processed in 0.060682 second(s), 16 queries , Gzip On.
