查看: 3786|回复: 7
求教液压系统设计思路
发表于 2022-2-17 16:59:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压系统组成有执行元件 控制元件 辅助元件 动力元件 液压介子4 ]% \! Q/ a+ H- x4 G2 `: ]* Y4 h: x5 N
假设负载为10吨我要怎么算出系统中的每个元件的型号  其思路是什么样的
1 G0 P2 X, `9 W- M" F. O
发表于 2022-2-17 18:42:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 晓昀 于 2022-2-17 18:45 编辑 ( d/ F/ }4 }8 M. t: \2 B
! x  F% H2 D* E1 K! ehttp://www.cmiw.cn/thread-778931-1-1.html
1 ~' F8 c* y+ O+ G; `. B先把主要部件选型做出来,比如,液压泵,液压马达,液压油箱,吸油过滤器,散热器等,再选择液压阀,再计算选型管路附件。* n  n4 X$ k: f- w0 o+ m
发表于 2022-2-18 15:40:26 | 显示全部楼层
先要知道十吨要怎么动作,根据这个动作设计出需要的结构,当然结构确定中又得考虑选型问题,来回反复修改计算后才能做出来,这种东西只能实际做一个以后才会懂,这就是设计经验,学校其实也教了,但是一般人都印象不深,所以实际做起来不知道从何下手,可以的话先找类似的设备机器模仿
发表于 2022-2-19 16:20:16 | 显示全部楼层
市场上有没有类似的样机,先仿制吧
 楼主| 发表于 2022-2-21 08:39:50 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2022-2-19 16:20
- L. U( t8 H$ H; u$ z0 b市场上有没有类似的样机,先仿制吧
" r7 `4 ?6 A# o- w' V
大哥,你有这样的模型和液压系统流程图吗
- y2 y+ |/ o% S# T- @1 U$ g
 楼主| 发表于 2022-2-21 08:41:12 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2022-2-17 18:421 i4 X. f* s% z0 {: m5 ]
http://www.cmiw.cn/thread-778931-1-1.html; t! z& Q3 E' m+ y
先把主要部件选型做出来,比如,液压泵,液压马达,液压油箱 ...
0 }2 c( Q8 H4 `& h' N
辅助元件我知道是跟着系统走,但一开始第一个切入点是先确定液压缸 还是执行元件 或者是液压泵
; Z' k4 r, O. p* \
发表于 2022-2-23 09:43:51 | 显示全部楼层
根据负荷和运行速度计算功率,根据速度和执行机构容腔计算流量,根据负载和系统压力确定执行机构容腔,很容易的。然后根据样本上每个型号可以适应的压力、流量等选择就可以3 ?6 ]" y6 }- L: P) G" n: |7 U6 c  L
发表于 2022-2-23 14:21:30 | 显示全部楼层
没做过的感到无从下手,其实很简单。先知道动作形式、速度,选择油缸参数,继而选择液压泵、电机、液压阀,设计液压系统,再设计油箱、管路等。
GMT+8, 2025-2-24 12:58 , Processed in 0.061806 second(s), 14 queries , Gzip On.
