楼主: zuce
直线和中心线相交但不垂直,旋转凸台失败?圆以切线为转轴也失败?旋转曲面却可以...
 楼主| 发表于 2022-2-18 10:09:02 | 显示全部楼层
zuce 发表于 2022-2-17 20:49
' F. @; }4 p8 ~额  没看出毛病呢
* ^" @  \. t5 A# N: t
+ s# Q% x- k/ }; f! c7 V- A能再解释下吗
, n# d) H: Y8 G7 |% ]; a
就是想不通啊  明明和“整圆-切线”的组合如出一辙啊  可为毛区别对待?
) j# ?! r/ m8 d知其然和所以然 这是我的强迫症( D5 J% g0 j# Z1 }' Q" g
我受不了一知半解/ e! g7 b& f. F1 e, @. r
 楼主| 发表于 2022-2-18 10:31:55 | 显示全部楼层
黑东东 发表于 2022-2-17 08:00
% K$ C- {8 d- h/ y7 Fparasolid图形内核不承受零实体的存在,所有以parasolid图形内核的三维软件如solidworks solid edge nx 等 ...
5 B2 I# t4 U3 O/ o在帮我看看17楼的例子啥情况
, s1 b$ M0 C5 e1 W0 D5 B
 楼主| 发表于 2022-2-18 10:33:10 | 显示全部楼层
醉生梦 发表于 2022-2-17 07:52% `3 E7 W& n& H; m9 f3 E; |, ~5 i
你这样旋转出来的实体是现实中不能存在的,比如有一个点上实体的厚度为零,SW不承认的/ |2 |8 ~! q2 _% g1 W  o) U
但是曲面就不一样了 ...
8 _3 m- x& b5 a4 h9 q7 G6 _
在帮我看看17楼的例子啥情况4 k2 g$ N- r0 F
发表于 2022-2-19 15:54:16 | 显示全部楼层
旋转时的方向是否正确?
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2022-2-21 16:40:31 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2022-2-19 15:54$ p) t2 L. v/ O
旋转时的方向是否正确?
5 l+ O/ V7 J* E) z7 z3 u- K您是针对哪个案例说?
/ m2 R( z  |: p1 q0 ~  ~
 楼主| 发表于 2022-2-21 16:55:02 | 显示全部楼层
0 i, t0 P) X1 f7 f
再举个例子,如图所示:4 m' E: X9 E4 _' n! S5 r& g) f+ e
当三根直线相交于一点时,能旋转曲面成功;- _' m8 D7 K9 ~& d5 k  j4 N; a
删掉其中任何一根,就失败了?2 L1 P7 @4 d3 Z6 o
真的是搞不懂……' g: V3 G1 p" r+ T4 e9 V( M
8 `! F( ?- [* F: s; b
我感觉关键问题还是sw的轮廓选择问题:" a# Y: G& y% P% n
只有两根线相交,不管选哪个做轴,再选轮廓时系统默认两根直线是一个整体,所以就造成“直线绕本身旋转”还是直线而不是曲面;
1 |+ M+ A( o% g! F, l但三根直线相交时,选轮廓时又可以单独点选了……9 B7 u0 _; T5 I5 e( N+ a2 |
2 A2 H# W0 o  b* Y这到底啥规则啊?' o" h# O  a: ^6 F4 p7 O6 I( K
: _/ H& T* \6 M( g+ |
* n+ q8 M4 {0 e( b  A
发表于 2022-2-21 17:07:29 | 显示全部楼层
zuce 发表于 2022-2-21 16:556 u1 n* s$ L& f# u( O) S/ \: U1 x/ ]
再举个例子,如图所示:* J+ B% a1 R; ^0 w  D
当三根直线相交于一点时,能旋转曲面成功;: W! [5 m: d$ x9 {4 N$ ?: }; r
删掉其中任何一根,就失败了?
1 y: F" m, \8 d& o1 V- j) J7 M- p  u' o这个我尝试了一下,当三根线相交的情况下,选取中间为旋转轴,选取轮廓可以单独选中左右两根线/ W$ N3 d& R# g. y  L
% V& K- A) d; R, o当去除一根线的情况下,选取中间为旋转轴,无法单独选取另外的线,而是选中了整个轮廓,旋转无法达成的原因就是因为如此& H3 O4 e: b$ d( g% m3 w
但是为什么两根相交线的情况下,无法单独选中直线就不得而知了2 C) \  A5 R* [" N9 l1 }3 G
 楼主| 发表于 2022-2-22 09:43:28 | 显示全部楼层
晓看天色暮看云 发表于 2022-2-21 17:07
8 [7 o4 }  w. _8 s8 I这个我尝试了一下,当三根线相交的情况下,选取中间为旋转轴,选取轮廓可以单独选中左右两根线
1 R7 \( H, ^  K) r' k  k9 H
( d2 w6 ]5 E" a  s7 ?当去除 ...
" z( U; B" k1 k
所以纳闷呢
0 U& D9 R! d2 H' v" j+ o8 v) z+ _$ A; s( ~! L& y
还是得请专家赖系统科普一下sw的旋转规则
# F' x1 D. P& v; l
 楼主| 发表于 2022-9-24 18:12:02 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2022-2-17 10:128 j( z- c, Y2 l5 ?1 l3 t0 b
图2实体为啥不能成功,一样的临界状态,圆弧与轴相切那一个点,本身就在轴线上,旋转一圈还是一个点,并 ...
& ?  C  {9 {0 l! @
再问下图二的旋转曲面为什么能成功?
; V: q8 W7 v' o$ ~2 u' E  N( n按理说也发生直线绕自身旋转了9 Z+ v* r! F  L) u' w8 ]7 _/ ]  Z
发表于 2022-9-24 19:49:13 | 显示全部楼层
呼唤空间想象力
GMT+8, 2025-4-26 17:47 , Processed in 0.064331 second(s), 14 queries , Gzip On.
