楼主: zuce
直线和中心线相交但不垂直,旋转凸台失败?圆以切线为转轴也失败?旋转曲面却可以...
 楼主| 发表于 2022-2-17 09:48:57 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2022-2-17 09:391 z5 y1 W/ ~! J& P  K4 Q
构造线不参与建模。。但实线会参与。有实线后,尖点的临界状态也就不存在了
2 D+ K" D" {& G; b& s! O我有点明白了……
$ i4 J% |1 T1 ?& c/ p那麻烦您再帮我看看图二图三是什么情况?# _; q& _4 [% y, J
5 e1 J7 L: b2 ~, `* _
$ |4 i) c9 s; U4 h( M
 楼主| 发表于 2022-2-17 09:49:47 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2022-2-17 09:41
: c+ J: r  y2 U: P/ O6 x有实线,薄壁的方向也只能选择“向内部”的方向,另一侧及两侧对称都不能构建成功。
1 e6 J$ m( C- Z% {
嗯嗯  对的' M0 K) f) H+ ^  d, L9 H
9 Q2 D, ~9 b6 Z( B; G1 `3 M5 u
, k. l- Z+ W" T您再看看图二图三啥情况
4 R  [0 M5 O, |, F
发表于 2022-2-17 10:12:34 | 显示全部楼层
zuce 发表于 2022-2-17 09:49
4 E7 e1 u& y$ x8 w1 `嗯嗯  对的
+ k# ?: t- P9 Q/ i6 L图2实体为啥不能成功,一样的临界状态,圆弧与轴相切那一个点,本身就在轴线上,旋转一圈还是一个点,并且它还把实体分成了上下的两部分,还是所谓的“零厚度”问题。你如果在之间在那个临界点中间先旋转一个哪怕直径0.0001的球体后,再试你的方法,肯定就能成功,因为临界状态没有了。
! ]5 ~: n% X3 K! K  i7 ?图3就更简单了,实体旋转时可以融合成为一体,边线与轴线重合时,直接与外部融合了。曲面为啥不能成功呢?试想一下,一根直线绕着自身旋转一圈,它不能构成面,还是线,曲面不允许你是面也是线的状态存在,同样,SW也不支持点旋转成线(点不在轴线上),扫描点成线也不行。7 C6 `* Y: H( I: C
 楼主| 发表于 2022-2-17 10:14:03 | 显示全部楼层
黑东东 发表于 2022-2-17 08:00
" z9 r5 Q4 F% d1 Y# Uparasolid图形内核不承受零实体的存在,所有以parasolid图形内核的三维软件如solidworks solid edge nx 等 ...
! V% [2 p0 r( x7 t/ Q# ~* A( m) a
对了  sw这种软件的旋转轴和轮廓是不是必须共面?(可以在不同的草图上)如果不共面,是不是要想办法把它们搞到一个面上?
( u7 g7 c; X% l8 K0 t9 _
$ d6 T1 S- C/ h7 E  f! r据说ug这种,彪悍的很,管你共不共面随便都可以搞?
; k& S  h( F2 D6 R0 S
 楼主| 发表于 2022-2-17 14:02:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 zuce 于 2022-2-17 14:28 编辑 4 V3 q% L4 c$ x; R  _- T
shentu 发表于 2022-2-17 10:12
7 F$ n$ O; p; F4 B8 {0 v1 j; X& }图2实体为啥不能成功,一样的临界状态,圆弧与轴相切那一个点,本身就在轴线上,旋转一圈还是一个点,并 ...
- F6 n% Q* t: @. Z谢谢老师,回答的太完美了  醍醐灌顶啊……) ]4 R! [! {9 ~" }
. C# Z7 p2 Y: J+ P1 B
还有一些不明白的地方:
  Z! s$ W% r6 Z  S/ o) t6 q你说的“先旋转一个哪怕直径0.0001的球体”这啥意思?
# X0 w8 U( b6 e0 a! U另外,系统报错中提到的“与中心线相交”问题指的就是我们现在俗称的零厚度问题吗?两个概念相当还是各有外延?
' ~- L* t7 @4 i  K+ r* t接着再说几个相关问题-----
/ ^" h0 E1 R, k8 }7 x1.主楼图2的轴线为什么不可以以薄壁特征的方式变成一根“圆柱”这样不就规避了中间切点的零厚度问题了吗?6 {) Z0 z1 `4 i6 }4 \
1.1.1 我试过了下,如下图所示,当把那个整圆下半部分切掉弄成半圆弧或者更小的劣弧,这就能旋转成功了(所以主楼的图2右图为何系统不允许我这么干?);1.1.2 但是同样的草图做旋转曲面操作却报错了!关键问题我看是左图做旋转曲面时,轴线也被默认选中成为旋转轮廓的一部分……那么问题来了,为毛我主楼图二的右图能成功的把轴线从轮廓草图撇开?就因为是闭环整圆?这有点厚此薄彼啊?所以这里就涉及到我下文说的轮廓选择问题?1.1配图
1 {3 \' e) Q$ w% w* l0 P$ V% b4 d: W: s' |# J
4 O; q1 E; X# V% }( [7 W: ^
1.2  还是说这个图,当上述半圆弧下面加一根直线弄成封闭轮廓以后,就又报错失败了!这是不是又绕回到主楼图二的零厚度问题了?1.2配图  h! a' O1 [  M  _
) a/ F# `& j& G) W) E2 V. ]
1 J, F, n! Z4 S- K3 D# w# n1 g
' W" @( u4 `4 Q  W* q. R
: T6 V# |& q9 t* f$ Q2.针对主楼图三和你的解答我再说说:两根相交的实线也无法完成旋转曲面,如您说的轴线转一圈还是线,
6 {- y! I7 K' k但是我觉得sw在选择轮廓时,像这种情况选择某根直线作为转轴后再选择轮廓,它一下子把两根直线都选上了,这样就失败了,是否可以有选择性的选取轮廓呢?包括我主楼的图三是否可以在轮廓中不选中与轴线重合的那根呢?这样不就开环了嘛,非得把那根删掉才行吗?上文的1.1.2也是类似的困惑-------所以sw到底是凭什么规则来判定选中的直线旋转轴是否作为旋转轮廓的一部分还是撇开?像圆/椭圆这样的单一封闭曲线就把轴线撇开?开环或者矩形这样的就撇不开?这似乎没啥说服力啊?为什么不让用户自行点选所需得轮廓呢?
4 y+ G7 N. b9 ^7 M( W8 O: N. N% I
反正我觉得sw的轮廓选取我还是有点搞不太明白,为什么有时候选好轴线以后它直接就生成预览了,都不用我选轮廓(轮廓那项里面也是空白的),有时候却要手动点选轮廓……
0 U7 R. w6 `5 x9 L总得来说,sw对所谓轮廓到底怎么定义的?是单一图元?还是整个草图都被选中?当一个草图里有多个图形时,选中某条直线作为转轴之后,系统接下来怎么处理?是要我们自己选择某个图形来旋转还是系统把整个草图都作为旋转对象然后报错?9 R' M. ]& Z0 O* K* w# J
+ s) ]7 D4 m4 L- h! @6 U2 E( a5 J& s" F/ j
3.接着上述话题:当转轴和轮廓分别再两个草图里时,先点选的反倒被作为轮廓线了?
4 c: f/ Q1 ?; E; v" Q如下面两张图所示,我试了下-----
, Y9 N" Z3 @7 P按理说么我先点选的草图1的直线会作为转轴、再点草图2的直线作为旋转轮廓,
' X' M1 b) I/ e% t. c但在这种两根直线分别在不同草图的情况下,不管我先点哪根线,它都将被作为轮廓线,反而是后来点选的直线成为转轴!哪怕我先指定草图1的直线作为轴线,再选中轮廓栏点选草图2, 此时先前被指定的轴线就易主了……真的搞不懂& V" W9 d& T! _7 B. g
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2022-2-17 17:15:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 zuce 于 2022-2-17 17:18 编辑 ' o- h1 N) B& |$ M/ G( c% R! b; i& H
- M2 k: \% b3 M2 D  ~% s! ^$ t图2实体为啥不能成功,一样的临界状态,圆弧与轴相切那一个点,本身就在轴线上,旋转一圈还是一个点,并 ...
3 Z4 }3 {- o8 |6 A6 M8 v( ~7 l再帮忙看下,这个例子咋又出错了?这不是和主楼图2的左图类似嘛
7 Z  Q. f; ]6 W+ |6 u6 x( p# R
6 K4 k- L$ d4 f+ q8 a7 k1 q% s
 楼主| 发表于 2022-2-17 17:19:32 | 显示全部楼层
& S, d& |* h% w9 q1 m4 c" R! F
0 t" W! h* P2 A4 T5 y7 v# v1 H
+ s0 K5 s" m/ a9 I) |
: f) C+ ?1 V0 k. a! B7 M
5 `" x! R( y* p. H
( T9 h' B; S) V" H
发表于 2022-2-17 17:41:10 | 显示全部楼层
zuce 发表于 2022-2-17 17:19
" ?- A4 Y. \3 w0 P( z& J再帮忙看下,这个例子咋又出错了?这不是和主楼图2的左图类似嘛
0 G: a" ~9 D( T. _8 r
5 b1 W' a$ E& Z0 l2 N规则
" }  t) }$ i2 \7 U
发表于 2022-2-17 17:45:29 | 显示全部楼层
; J: Y& B/ E5 k7 A
 楼主| 发表于 2022-2-17 20:49:58 | 显示全部楼层
' T7 K7 X4 c" G
额  没看出毛病呢
: }5 v6 S9 g1 M+ ^+ P$ l* T( _0 M9 X& [% V, r7 \
能再解释下吗
) H: T2 E# z% E) Z/ e; J- q) E6 Q  B
用软件,就得适应软件的规则。它说不能生成,那指定是它的规则不让它生成而已,你得去学习,适应这规则。  发表于 2022-2-18 10:04
GMT+8, 2025-9-18 14:17 , Processed in 0.060924 second(s), 15 queries , Gzip On.
