查看: 3513|回复: 9
sw旋转命令,直线和中心线相交但不垂直,建模失败?可为什么旋转曲面却可以
发表于 2022-2-16 17:07:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 zuce 于 2022-2-16 17:20 编辑   b) g, L* C" N3 j& Q; Q
9 e% T! V6 F0 R/ l; X* i4 J& G$ o6 @
左图中心线和轮廓线垂直相交,“旋转凸台”成功;
3 \$ d1 ]5 r- B右图只是稍微修改了一下两根线的夹角,这就失败了?* O; m" U9 s7 |+ R- o9 }7 C) O8 P
到底是为什么啊?+ ]' _4 V7 ~+ c6 s' }, b6 X
百思不得解啊,小白求指点~
1 G8 J% n9 u* w1 w. P
- u4 w7 S* P7 X1 Ips-----这两天在操练旋转命令,一深究脑袋都炸了
5 }5 l& s  ]# T+ X当轮廓是否封闭、旋转轴是否是轮廓的一部分、旋转轴是否与轮廓有交点、旋转轴是直线还是中心线、轮廓和旋转轴是否在同一个草图、是否共面、旋转凸台还是曲面……  d, f, D) n/ e# O. }2 D5 ~! S$ B
当所有这些因素搅和在一块时,我彻底懵圈了9 G6 A1 C( |) r$ K8 l" W! z! d
求老师们针对上述要点给我彻底详细讲解一下sw的旋转命令的详细规则!!总结一下大而全的规则!我这人有强迫症,要么不会,要弄就彻底弄明白,最讨厌不想一知半解/ \  t4 L! d" \0 c& G1 s
另外,中心线和直线若不相交也能成功;或者中心线改成实线;或者右图做曲面旋转也能ok
" b# j4 ?; @+ o, h; n: q% K0 o8 g& h. V) l4 _* [
* ^2 U9 p2 g/ p/ P6 n
 楼主| 发表于 2022-2-16 17:12:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 zuce 于 2022-2-16 17:20 编辑 ' M4 T# X) b- w% D# M
8 @  A  E! h: Q: t, z
另外,右图中心线和直线若不相交也能成功;或者中心线改成普通直线也行;又或者右图做曲面旋转也能ok  M- U* d& O+ P" [1 Y$ m, P. ]+ |
发表于 2022-2-16 17:17:25 | 显示全部楼层
中间有一个点是临界状态,破与不破之间。
 楼主| 发表于 2022-2-16 17:19:10 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2022-2-16 17:170 E$ H/ U: [8 d2 g
中间有一个点是临界状态,破与不破之间。
* P& J5 F( w3 p( G啥意思?请明示 我刚学
/ p6 O  \5 c/ f: R1 j1 r/ m3 q( b
发表于 2022-2-16 17:40:19 | 显示全部楼层
中间厚度为0
发表于 2022-2-16 17:45:04 | 显示全部楼层
zuce 发表于 2022-2-16 17:19: ]( S" ~$ c; L/ p. [1 u9 w7 f0 n
啥意思?请明示 我刚学
5 ^+ I" \% ~# ?3 q5 \! V' i刚学就不纠结这些规则。
: ^% r; L' T6 _# T0 R& k图3,如果那个锥的尖点和顶面的顶点重合了,你说这个顶是破了还是没有破呢?你要么不破,要么破,实体就不允许存在一个破与不破之间的状态。) h; Q8 U9 _. r8 C- |) J! G
 楼主| 发表于 2022-2-16 22:30:25 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2022-2-16 17:45. r4 C; W4 i8 F2 W+ |
刚学就不纠结这些规则。5 s2 N" R8 G# n" N: f3 L: Q1 n4 |; |
图3,如果那个锥的尖点和顶面的顶点重合了,你说这个顶是破了还是没有破呢?你 ...
* n. e7 T: D/ a- Z( p
那如如何解释把中心线改成实线 就能成功呢?" B" l9 t6 Q* Q- b2 B5 @! \$ ]
9 ~# J5 g# O: S1 o
我觉得是不是因为有壁厚了,只有90度垂直的情况下旋转一周才不会干涉,也就是报错里面说的“自相交”问题
2 V! z( Q$ S  J2 H* M/ j: H* r: f6 T4 w8 t- Y9 k! B
嗯,你觉得总是对的。我觉得不重要。  发表于 2022-2-16 22:52
 楼主| 发表于 2022-2-17 00:11:23 | 显示全部楼层
zuce 发表于 2022-2-16 22:30
% ^0 l) u3 @2 \. V8 ~" G6 Z那如如何解释把中心线改成实线 就能成功呢?
. J( w+ ^' L6 t4 R9 x+ Q" w( x; k9 v# {! z& `* u- {+ \& l1 g
我觉得是不是因为有壁厚了,只有90度垂直的情况下旋转一周 ...
- g2 F+ |6 ~/ i" B) y6 }5 b6 C
额...恕我愚钝
. n1 d) n0 i/ p1 A; S* v$ `
发表于 2022-2-18 20:56:47 | 显示全部楼层
这个规矩我都是自己造多了,慢慢就体会了
GMT+8, 2025-1-20 06:00 , Processed in 0.058268 second(s), 17 queries , Gzip On.
