查看: 2686|回复: 11
轴承位尺寸公差一样为什么还会偏紧
发表于 2022-2-15 09:30:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。一条滚柱丝杆,测量两端的轴承位尺寸都为负公差且基本一致,安装时明显有一端比另外一端偏紧,什么原因?
发表于 2022-2-15 09:37:02 | 显示全部楼层
不圆  装轴承的时候不正  , D4 Y1 T( h* P" ]  H( g& j( C
没看黄历
不看黄历才是正解,哈哈哈  发表于 2022-2-15 09:45
 楼主| 发表于 2022-2-15 09:50:17 | 显示全部楼层
邂逅阳光 发表于 2022-2-15 09:37; j7 n2 W7 n" s; A& j: r
不圆  装轴承的时候不正  ! a% n- p1 Z% h5 N7 c' y) V
没看黄历
& P( r" G0 X" k有没有办法处理
' f# W/ a. `4 Y) W7 }
发表于 2022-2-15 09:50:30 | 显示全部楼层
邂逅阳光 发表于 2022-2-15 09:37  Y$ l" J3 z# g7 s6 |; v4 f
不圆  装轴承的时候不正
3 r6 K+ i' h9 R4 N没看黄历
/ B2 i' ?: T7 n1 M0 p) t0 D* N6 X
话都被你说完了
( [7 b4 B! J. V, ~' s$ ?
发表于 2022-2-15 10:24:34 | 显示全部楼层
那就看看轴承是不是一样了6 _. X3 C0 H/ ?% o* k
 楼主| 发表于 2022-2-15 10:25:44 | 显示全部楼层
零分贝大卫 发表于 2022-2-15 10:24% Z8 `6 W; P6 v+ Z, s
那就看看轴承是不是一样了
/ ~4 m; i# F) a* ~) R, C; t用同一个轴承去试的,所以……
# t8 l4 [- G2 _7 @8 j7 e1 k
发表于 2022-2-15 10:58:13 | 显示全部楼层
轴承也是有公差的,况且你的轴还有形位公差
发表于 2022-2-15 13:38:53 | 显示全部楼层
挑个好日子
3 }. J' d/ G- n2 v要求高就选配,不高就加热或压
发表于 2022-2-15 16:34:20 | 显示全部楼层
加热轴承啊。公差一致多半是装的歪了1 [6 r1 r3 N! h: c* o& P% e
' C; N. M& ], \
发表于 2022-2-15 20:26:37 | 显示全部楼层
一般轴承内孔都比较准的,丝杠两头的固定端和支持端圆柱是车床另外加工的,很有可以是车的精度不够
GMT+8, 2025-4-6 14:03 , Processed in 0.080673 second(s), 18 queries , Gzip On.
