楼主: fuyu389
气缸活塞杆能承受径向力吗
发表于 2022-2-14 22:19:54 | 显示全部楼层
导杆气缸,专门干这个
发表于 2022-2-14 22:50:39 | 显示全部楼层
这种工况适合用滑台气缸啊
发表于 2022-2-15 07:17:16 | 显示全部楼层
什么情况需要气缸承受径向力?如果非要承受径向力,那就得选择别的形式,不能用气缸。气缸活塞杆不允许承受径向力,带来的麻烦和问题比较多。
发表于 2022-2-15 07:26:05 | 显示全部楼层
有带导轨的滑台气缸可以承受径向力,按照工况自己选择即可。但是滑台气缸一般比较贵,如果要节约成本且又有位置,可用普通笔形气缸加直线导轨来做,相对来说可以便宜点。
发表于 2022-2-15 07:59:33 | 显示全部楼层
气缸只能做推拉运动,M点必须设计成能承受径向力的。两者要分开
发表于 2022-2-15 08:01:50 | 显示全部楼层
每个气缸径向受力都有标注,注意选型
发表于 2022-2-15 08:10:08 | 显示全部楼层
关键是看承受多大的径向力,带导杆气缸在范围之内的话就很合适。
发表于 2022-2-15 08:47:50 | 显示全部楼层
看M质量的大小, 原则上气缸活塞杆不能径向受力使用的;
发表于 2022-2-15 09:09:31 | 显示全部楼层
行程不大的话,可以用阻挡气缸
发表于 2022-2-15 10:50:50 | 显示全部楼层
看气缸行程和受力大小,之前有用过16缸径15mm行程,受力10N左右
GMT+8, 2024-11-27 19:44 , Processed in 0.054062 second(s), 15 queries , Gzip On.
