查看: 2192|回复: 3
力学拉伸实验,夹具需要重新设计---请教,合作
发表于 2009-2-4 12:41:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在力学拉伸实验中,老是因为夹具设计得有问题,使用一段时间就会导致夹的地方坏掉,使得夹具不能继续使用,隔段时间就要换掉,很麻烦。能有什么方法能对其进行以下改良使其使用寿命提高,那位能帮帮忙!
发表于 2009-2-4 14:46:19 | 显示全部楼层
经常损坏的部分做成可拆卸的,多做一些备件就好了。
发表于 2009-3-31 11:30:53 | 显示全部楼层
问得泛泛,回答的必然泛泛。说具体些行吗?!
发表于 2009-9-16 19:03:01 | 显示全部楼层
如果是接触的部分经常坏   建议用好材料   特别注意热处理工艺   还有就是可以适当做些备件   以免影响工作
GMT+8, 2024-12-23 17:53 , Processed in 0.046902 second(s), 16 queries , Gzip On.
