" {) W/ s4 r7 c
: R( l d8 G, @) Q4 W" X9 x如题,设计一个手动调节负载高度的机构,负载30KG,调节范围20mm,精度要求1个mm即可;8 v) ]: f# j/ |5 @% q+ Y5 c
考虑采用如下方案,
* ^7 x: b* z, L1.(涡轮蜗杆方案,见图)手动输入轴上使用涡杆,螺母装到涡轮里,涡轮带动螺母旋转,进而带动丝杆调节负载高度. g( b0 C# r9 a* h/ }4 @
可是问题是涡轮蜗杆传动比过大,最小也要5, 蜗杆也就是手柄转5圈,涡轮才能转1圈, 涡轮转1圈,也就是螺母转一圈
* R; K8 o8 [: X' {: j' I,丝杆如果选28*5的(导程不能大,为了自锁),相当于高度调节了5个毫米;也就是说手柄转1圈,高度变化1个毫米;这个调节速度有点慢,操作人员肯定不能接受;2 t+ q7 t% S% Z! I& U3 p9 s4 j$ V2 G
2. (锥齿轮传动,未画示意图)手动输入轴上装锥齿轮传动,由于输入轴和丝杆轴不相交,所以要再加一级圆柱齿轮传动才可以实现将输入轴的传动传递到T型丝杆轴上去;;! r* c5 o' ^: [/ s. U/ s
这样的话可以实现减速比1的传动,手轮1圈,螺母一圈,
6 M( {1 X: O" }( |) f" p 缺点是,没有了蜗轮蜗杆机构的自锁
4 c! l% y9 x+ ^/ D 请大家点评上述两个方案的优劣和改进之处,谢谢2 {6 w( C4 V l- o# z) x
9 X5 r# L& c- a7 Y! e% Y还有一点,由于T型丝杆选28*5的,可以自锁住,但是我担心这个螺旋自锁不可靠呀,要是能再加一个硬自锁就好了,比如在螺母上打个孔,拿顶丝锁住,但是这样会破坏里面的螺纹吧。 不知道大家对这个机构还有哪些简单锁住的方法;! ?9 k* v0 j/ U' a& ] b0 b9 a
' T2 T R- A4 Z, e% W1 x
; f T# T; E1 m/ r
