查看: 2283|回复: 4
刀口皮带输送线
发表于 2022-2-11 13:06:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
端面轴为细轴,用于过渡的皮带输送机,夹角有什么设计要求吗?皮带跑偏严重在设计上有哪些需要注意的点呢,求各位大神指点迷津!
3 I% F, D$ O; _; @/ m8 e, T. H
9 m% Q4 q; A* c9 I3 k3 T6 x, b
5 O5 Q, B4 A. C. c- G6 s
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2022-2-11 17:03:38 | 显示全部楼层
传送带防跑偏需要用这种带导条的传送带,如图! G( e# q# H) L
发表于 2022-2-11 19:58:44 | 显示全部楼层
滚筒做成鼓型的
发表于 2022-2-11 22:22:10 | 显示全部楼层
楼上社友补充了两种方法,第一种用槽形皮带配槽型轮解决跑偏严重的皮带传送,但是成本较高;第二种方法就是二楼社友说的用中间粗,两端小的鼔型轮,中间和两端的锥度比例为1%。第三种方法就是皮带轮用两端带挡板的轮子,这种也有缺点,容易磨皮带。. `$ i2 j6 u  a- B- K7 A
3 u' Q' b1 }% D
发表于 2022-2-12 08:00:09 | 显示全部楼层
调好平行了就不跑,用滚花的驱动辊(粗一点)。
GMT+8, 2024-11-16 18:44 , Processed in 0.057269 second(s), 18 queries , Gzip On.
