楼主: 1147195126
同步带定位问题计算
 楼主| 发表于 2022-2-11 16:47:07 | 显示全部楼层
|lao陈发表于 02-11 16:43高一物理 应该有
伺服,步进,H系列同步带,HTD系列同步带区别,你高中就学了?
发表于 2022-2-11 16:55:31 | 显示全部楼层
1147195126 发表于 2022-2-11 16:270 _' C: X- ]9 P# S' Z
要是那么简单的问题,我都不问了,随随便都有的
5 ]  w; I8 f* c9 Y5 |* g. r
你问的问题不是:
如何计算电机转多少度,对应的同步带输送线走多远距离
4 [# E5 c6 y3 W
发表于 2022-2-11 16:59:48 | 显示全部楼层
电机旋转了几圈,就把这个圈数乘以带轮的周长。
发表于 2022-2-11 17:05:47 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2022-2-11 16:59
. r' @8 N, U1 u  y: u+ v) k电机旋转了几圈,就把这个圈数乘以带轮的周长。
0 l+ _- ]# z! J/ T
我看了下后面的回复,他根本就不是要问这个问题的。他好像是做出来定位不准搞不清楚是怎么回事。所以应该是他提问的问题不对。- e0 g/ D  B2 X  c9 O2 C- r
发表于 2022-2-11 17:11:23 | 显示全部楼层
同步带是怎么固定的啊    有往内外侧拉吗
) W. c7 [- ?1 x# f如果同步带与滑块的固定点    再和两侧同步轮的切点   是个三角形    就不好算了
, }* b% E; C/ C: O运动过程中    夹角一直在变化
发表于 2022-2-11 18:07:22 | 显示全部楼层
1147195126 发表于 2022-2-11 16:30. N3 a& B9 G$ z; |" H* r, F( _/ J
我在试试吧,就是走不准
8 B1 D$ {0 m: s+ j$ Y# h
在包装印刷行业经常遇到,表面看起来能一步一步严格同步的东西,但一跑起来才发现, 噢,有累计误差
( Q8 m* M6 }  L. f9 p) ~
 楼主| 发表于 2022-2-11 18:14:53 | 显示全部楼层
|leijiang123发表于 02-11 17:11同步带是怎么固定的啊    有往内外侧拉吗 <br>7 N# P: r: p" ^+ ~  ~# M0 @! `
如果同步带与滑块的固定点    再和两侧同步轮的切点   是个三角形    就不好算了     <br># h4 ~9 i) z4 y. o9 ]1 i
运动过程中    夹角一直在变化
有涨紧机构,没有拉,线体是直的
 楼主| 发表于 2022-2-11 18:15:31 | 显示全部楼层
|受不了了发表于 02-11 18:07<br>在包装印刷行业经常遇到,表面看起来能一步一步严格同步的东西,但一跑起来才发现, 噢,有累计误差<img class="emotion" src="http://www.cmiw.cn/static/image/smiley/default/lol.gif" smilieid="12 border=" 0"="" alt=""><br>
那怎么解决呢
 楼主| 发表于 2022-2-11 18:17:03 | 显示全部楼层
|远祥发表于 02-11 16:59电机旋转了几圈,就把这个圈数乘以带轮的周长。
主要是定位不准的问题
 楼主| 发表于 2022-2-11 18:17:42 | 显示全部楼层
|丹枫911发表于 02-11 11:45你不适合做机械设计,轻喷
看您也是前辈了,请多多指教啊,希望能请教你
GMT+8, 2024-11-16 17:33 , Processed in 0.054916 second(s), 13 queries , Gzip On.
