查看: 6431|回复: 11
关于吸尘器的风道设计依据
发表于 2022-2-11 10:02:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问关于吸尘风道的设计依据是什么或者说有什么书籍可以参考,现在做吸尘器的风道设计完全是一脸懵,瞎撞+ t$ B2 Z2 e8 {! _
发表于 2022-2-11 10:26:18 | 显示全部楼层
跟行业里的同事交朋友,一方面让他们推荐相关的书籍给你。一方面在做中学,勤于思考,勤做笔记。
发表于 2022-2-11 11:49:30 | 显示全部楼层
多拆几台市面上的机器。
发表于 2022-2-11 16:46:08 | 显示全部楼层
理论上来讲:风道需要顺畅,弯道少,尽量少直角,多用弧形。要求高度尽量的低,保持稳定性。
 楼主| 发表于 2022-2-12 11:04:46 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2022-2-11 16:465 p7 J) h( r! R, j( X
/ Q4 {, i/ a' [# {+ z蓝色的是空气路径红色的是污物(大部分是湿垃圾)的路径,现在就是这个风道好像无法去做固定
* L* S0 o( c- `! P
 楼主| 发表于 2022-2-12 11:06:26 | 显示全部楼层
冻骨 发表于 2022-2-11 11:49* u. O$ Z6 T" T, C& {
多拆几台市面上的机器。
% \% f$ l- U, f$ W4 o7 P
有足够的机器拆也不会是懵的状态
5 _; Q0 I: i0 L! n0 I" o9 Q
发表于 2022-9-30 17:53:30 | 显示全部楼层
枭枭冲 发表于 2022-2-12 11:048 c8 C! O2 ?* L! g4 i( N: h
" x6 D8 I. x7 Z& {  \红蓝两个怎么同一个路径?意思是,在吸取的时候想将红色湿垃圾给分离出去?
+ x) C" w) R$ h0 f. a' G( U; j
发表于 2022-10-6 16:56:42 | 显示全部楼层
我觉得,追求的目标是,风量要大,风速要高,阻力要小,风速要匀,没有死角。
发表于 2022-10-7 09:57:49 | 显示全部楼层
  O( A6 z2 k% m; y7 M4 y, C! W$ |' F: Q5 w1 H
大吸力(也是压力)产生流速,流速又和截面积相反,流速大所裹挟起来的物料也多,必要时要降低流速使物料和空气分离开不能将物料随空气进入风机入口。风机一定下,变化风道的截面积达到设计目的。
 楼主| 发表于 2022-10-7 14:55:26 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2022-9-30 17:53) w! e+ r" W8 ]  `; M
) U7 I1 q, l2 `. G是的,当时想的是靠挡板分离一部分垃圾。这个方案已经被pass,也没有想出更好的方案,倒是仿了下必胜的分离结构; g9 W. F' r- d* b& m6 P+ D
GMT+8, 2024-11-24 22:49 , Processed in 0.052319 second(s), 17 queries , Gzip On.
