楼主: 1057806
请教各位大佬,关于搅拌设备搅拌轴的安装固定方式问题
 楼主| 发表于 2022-2-10 20:58:28 | 显示全部楼层
|未来第一站发表于 02-10 19:57大型农机上好多这种结构,直接一套带座轴承,没问题。
收到,谢谢,我去搜寻找相关的资料
 楼主| 发表于 2022-2-10 20:58:47 | 显示全部楼层
|opaqueboy发表于 02-10 20:19楼主,您是做餐厨设备???我有现成的,200KG~3T.TEL13439717727
好的,我加您!
发表于 2022-2-10 22:55:51 | 显示全部楼层
推力轴承是承受轴向力的而不是解决轴产生挠度的问题。解决轴的挠度问题从刚度上入手,或者加粗轴径,或者换材料,或者缩短两支撑之间距离。
发表于 2022-2-11 08:45:05 | 显示全部楼层
中间用空心轴,外径大点就不用考虑这么多了吧?如果非要考虑的话用一个角轴承更省事
另外带座轴承其实性能并不好,而且还贵
发表于 2022-2-11 09:16:42 | 显示全部楼层
轴做成空心轴应该会提升不少。主要还是这个跨度太大。
发表于 2022-2-11 09:33:24 | 显示全部楼层
感觉你这物料对轴的影响不大吧,把轴加强下换圆钢试试
 楼主| 发表于 2022-2-11 10:29:29 | 显示全部楼层
|晓昀发表于 02-10 22:55推力轴承是承受轴向力的而不是解决轴产生挠度的问题。解决轴的挠度问题从刚度上入手,或者加粗轴径,或者换材料,或者缩短两支撑之间距离。
谢谢指点!
 楼主| 发表于 2022-2-11 10:30:22 | 显示全部楼层
|2011ayoon发表于 02-11 08:45中间用空心轴,外径大点就不用考虑这么多了吧?如果非要考虑的话用一个角轴承更省事<br>
另外带座轴承其实性能并不好,而且还贵
谢谢指点,嗯嗯,采用的是空心轴。
 楼主| 发表于 2022-2-11 10:30:35 | 显示全部楼层
|黑夜向往晨曦发表于 02-11 09:33感觉你这物料对轴的影响不大吧,把轴加强下换圆钢试试<img class="emotion" src="http://www.cmiw.cn/static/image/smiley/default/lol.gif" smilieid="12 border=" 0"="" alt="">
好的,谢谢
 楼主| 发表于 2022-2-11 10:31:28 | 显示全部楼层
|高圆圆女神发表于 02-11 09:16轴做成空心轴应该会提升不少。主要还是这个跨度太大。
谢谢,跨度确实有点大。
GMT+8, 2025-4-15 23:03 , Processed in 0.057918 second(s), 13 queries , Gzip On.
