楼主: 程牧原
问一下大家,联轴器可以竖向使用吗?
 楼主| 发表于 2022-2-10 11:15:45 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-10 11:28:29 | 显示全部楼层
程牧原 发表于 2022-2-10 10:37
是的,电机与这个配件中间有一根轴连接,中间会有减速器。
负载问题欠缺考虑,谢谢您的建议
直接用可伸缩万向节好了,用直轴还得保证同心度
 楼主| 发表于 2022-2-10 12:05:49 | 显示全部楼层
装置长度可能超过900mm,不知道有没有这样的万向节
发表于 2022-2-10 12:58:17 | 显示全部楼层
看联轴器种类,常规的都可以
发表于 2022-2-10 12:58:55 | 显示全部楼层
多数联轴器都可以竖直安装的,只要符合工况就行
 楼主| 发表于 2022-2-10 13:43:37 | 显示全部楼层
好的,谢谢您的解答!已经在计算了
 楼主| 发表于 2022-2-10 13:44:17 | 显示全部楼层
opaqueboy 发表于 2022-2-10 12:58
看联轴器种类,常规的都可以
好的,谢谢您的回答,正在计算中
发表于 2022-2-10 14:23:46 | 显示全部楼层
很多这种应用,放心用吧
 楼主| 发表于 2022-2-10 14:30:31 | 显示全部楼层
纪颖 发表于 2022-2-10 14:23
很多这种应用,放心用吧
谢谢
发表于 2022-2-10 16:01:34 | 显示全部楼层
图片是截了一半,很难看出上部零件如何固定的,负载、转速等都未知。
猜测一下:上部零件要方便拆装,有900长,常规做法,此零件需有(径向、推力)轴承固定,此时下方和电机连接大多数联轴器都可以使用,
另一种可能,LZ想上部零件直接连电机,零件是悬浮状态?靠联轴器连接电机后,既承受旋转力矩又承受向下的负载?如果是这样的话,大多数联轴器是不可用的,除非负载轻,直径小,精度、稳定性要求不高,凑合用的场合,可以用刚性联轴器直连,但这个速度快了,想想都可怕,可以当振动棒用了!
GMT+8, 2024-11-27 19:39 , Processed in 0.056822 second(s), 15 queries , Gzip On.
