查看: 2896|回复: 10
一个气压问题
发表于 2022-2-9 13:08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,请问我左侧出气,为何右侧的气缸杆还是被顶上来,我要是想让气缸回复,该如何连,谢谢了' F: H; y& j) e; {
发表于 2022-2-10 08:06:27 | 显示全部楼层
气缸被顶起说明你的左侧排气没有气源的流量大,管路中仍会有部分压力充入右侧,为何不采用换向阀来控制,使右侧管路切换后与大气连通呢
发表于 2022-2-10 08:23:51 | 显示全部楼层
管理员你过来来,看我不打死你!有人发这种帖子,你还不赶紧删了!!!!!
回复 支持 2 反对 1
发表于 2022-2-10 09:07:29 | 显示全部楼层
气路中需要加入控制阀
 楼主| 发表于 2022-2-10 10:29:48 | 显示全部楼层
renpp0167 发表于 2022-2-10 08:06
* _  W) y1 W. k; G# f气缸被顶起说明你的左侧排气没有气源的流量大,管路中仍会有部分压力充入右侧,为何不采用换向阀来控制,使 ...
) @' q$ D) f+ m9 h" [8 l
因为我左侧支路是放在其他地方,若是这样并联,可以用两位两通直接泄气,就只看到一根气管。但是用换向阀串联的话,就需要进气出气,两根线路。要求一根线路。下面那位说的用节流阀控制流量我去试试行不行,谢谢你的帮助。3 t5 a& B1 V* T
 楼主| 发表于 2022-2-10 10:30:40 | 显示全部楼层
jhj325 发表于 2022-2-10 09:07
3 R8 I" P7 Q1 O* I气路中需要加入控制阀
' c9 w8 [7 @8 L谢谢,之前没怎么接触过气压,我去买个节流试试,节流阀好像是可以。+ W2 a7 m$ ^" T3 V! L! z/ ^
发表于 2022-2-10 11:26:09 | 显示全部楼层
如果邻居家一开水龙头,我家就没水的话,我会提着菜刀去找物业经理。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-10 13:01:30 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2022-2-10 11:26
" a- g& H5 p+ B如果邻居家一开水龙头,我家就没水的话,我会提着菜刀去找物业经理。
% p5 |# R. j& _0 A$ q6 s
这个更像楼房总下水排水不畅,1楼住户被返灌。。。。。。
# |: ^* ?8 I" ^' V' j
发表于 2022-2-10 15:05:39 | 显示全部楼层
fangyunsheng 发表于 2022-2-10 13:01( i* _" N2 Y$ x% w0 N* Z
3 Y& `4 p4 j1 V& A4 x, ~
我回复的时候正在吃午饭,不敢想那么“直接”的例子, r) b& q  J" F3 c
发表于 2022-2-10 16:22:30 | 显示全部楼层
& G9 G! l. c  L如果邻居家一开水龙头,我家就没水的话,我会提着菜刀去找物业经理。
# h. L' o: G" `2 e" s% d. ^/ R
看了这个,我恍然大悟2 \1 Y: a6 J+ ?3 z, K0 I. v
GMT+8, 2024-11-16 18:59 , Processed in 0.056990 second(s), 17 queries , Gzip On.
