楼主: 妖洞两拐
关于螺栓的螺纹部分长度问题
 楼主| 发表于 2022-2-10 13:28:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 妖洞两拐 于 2022-2-10 13:51 编辑 2 z5 S# B* u6 ~
fanxx2000 发表于 2022-2-10 12:25/ O( ~  l+ z# A; W. F3 n
用一个标准件里面的薄螺母防松
" J$ b# q, e* ^% V# t! ^, X
% |0 O3 ?" J' E  R' j4 a一薄一普通也放不下的,螺纹长度不足,要加长螺纹7 V( @$ M: O8 E' u
铰孔螺钉是抗剪切力的,尽量不要改变螺钉光杆部分的尺寸和配合长度。  发表于 2022-2-11 09:10
个人建议,就买一个薄螺母拧到剩余螺纹处,因为是防松作用,其实仅仅是前面几牙螺纹受力在85%以上,应该可以实现防松目的。个人意见,仅供参考!  发表于 2022-2-11 09:08
 楼主| 发表于 2022-2-10 13:52:55 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2022-2-9 19:56+ ]$ ]' E0 {+ ?/ ]- V
双螺母用的是同样的两个还是一厚一薄?买长度长一档的螺栓回来自己裁短,比你定做合适长度的划算,毕竟你 ...
9 H1 U  ^0 \4 l6 y. h6 o- T4 M/ H/ j+ p2 J; J% M( t
带螺纹的地方长度不足,
9 y" i" R" w6 W1 f2 M5 ?. B% o应该是减少光杆的长度,增加螺纹长度,
/ k2 B" `& t1 d5 w这个不是简单切掉螺杆就可以的
# F* w8 `* N" m' R
发表于 2022-2-10 16:46:54 | 显示全部楼层
螺栓长度你想要多大的都有。。。我不明白为啥纠结这个?
. W; {: T' T3 E3 Q* ^$ r
" M6 U' h" u+ U. I你想要M16*65的?' Q, G1 {6 l$ b( ^  |* o; h; {
0 z3 X2 v9 {! S; ], v0 G那规格就写这个?怎么还整个M16*80(-15)?
 楼主| 发表于 2022-2-10 16:56:06 | 显示全部楼层
起个名字好纠结 发表于 2022-2-10 16:46
) L" F/ ~) L# |3 O6 O螺栓长度你想要多大的都有。。。我不明白为啥纠结这个?
; y' U. T* {- d( z4 ?: c  @5 {8 }/ I5 _% c& c0 p3 U
你想要M16*65的?
3 M+ v- @' E- K
螺纹的长度不够,不是螺栓整个长度,而且光杆的长度不能太长;因为螺母要拧在有螺纹的地方,没有螺纹是不能装螺母的,明白了吧?
# t# w$ y0 X/ y0 }; e% }, V$ M1 o- m. }$ ]. n& `" g. K
  O% X  N5 k/ L1 ?3 Z
发表于 2022-2-10 20:10:10 | 显示全部楼层
双螺母好,放松措施怎一些!
发表于 2022-2-11 08:21:18 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2022-2-10 16:56% L5 \2 V! H1 {/ ^8 R
螺纹的长度不够,不是螺栓整个长度,而且光杆的长度不能太长;因为螺母要拧在有螺纹的地方,没有螺纹是不 ...
" U: O; o' T2 ]; Z/ l1 R( f, W# u
你可以选用GB5783全螺纹螺栓呀 ?!3 a9 \- T9 O5 ]7 ^, C4 s, z! {  @% ]
 楼主| 发表于 2022-2-11 09:04:22 | 显示全部楼层
起个名字好纠结 发表于 2022-2-11 08:21
9 ~; |6 M6 s3 B2 |  {你可以选用GB5783全螺纹螺栓呀 ?!
; h  R% n' U8 A' g我这个是铰制孔,领导定的6 p' P8 O) n' ~" O5 r& l1 Y# S
发表于 2022-2-11 09:21:43 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2022-2-11 09:042 C# ?' U8 F( n* I: l
我这个是铰制孔,领导定的
" N0 S& p: O, T& S昂,铰制孔用螺栓啊 !1 r/ \; X& F' _& o
& o+ e9 f" r7 Q9 P: Y% s
还起到定位的作用,光杆部分精度很高,差不多得+-0.01mm吧5 r$ w2 p" V6 Z- W3 q, x6 `
/ |2 d3 h. f* ^; ?& q
这螺栓出图定制吧,这不是标准螺栓了。。。。
% S# @! G% t2 w( ]
发表于 2022-2-11 09:30:29 | 显示全部楼层
查一下GB/T 27  看一下,没有细研究
 楼主| 发表于 2022-2-11 09:38:14 | 显示全部楼层
起个名字好纠结 发表于 2022-2-11 09:21
. s# g# }* W# l1 `: J7 _. s9 q5 E昂,铰制孔用螺栓啊 !/ u- r' Q" ?& t$ K2 Q
2 i, T' F! m4 H- @2 r4 h还起到定位的作用,光杆部分精度很高,差不多得+-0.01mm吧
# C  _! U; x, j( k我在想,既然定位,一个螺母也说得过去吧?
- K2 G/ P; X/ }0 {5 \
GMT+8, 2024-11-16 19:03 , Processed in 0.056383 second(s), 16 queries , Gzip On.
