查看: 2606|回复: 5
举升用5mm丝杠还是6mm丝杠?
发表于 2022-2-8 16:47:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我准备做一个举升装置,用304不锈钢丝杠5秒钟内举升5公斤重物200mm,再花5秒钟复位,没有多少其他载荷,用多大直径的丝杠合适,主要我这个要求尽量轻,所以电机也不能选大的,我考虑先确定丝杠再确定电机,不知道这么想对不对
发表于 2022-2-8 17:22:45 | 显示全部楼层
下载个THK丝杠选型手册,手把手教你选
 楼主| 发表于 2022-2-8 19:56:47 | 显示全部楼层
爱看书的pig 发表于 2022-2-8 17:22
下载个THK丝杠选型手册,手把手教你选
谢谢你
发表于 2022-2-8 22:10:27 | 显示全部楼层
根据传递的扭矩,转速计算传递功率,初步确定丝杠的直径,再根据刚度校核直径。
发表于 2022-2-9 22:08:50 | 显示全部楼层
这种丝杠直径尽量远大一些
发表于 2022-2-12 08:42:41 | 显示全部楼层
能用大的尽量用大的吧,
6和5,这么点长度重量相差很少的,但强度大很多
GMT+8, 2025-2-22 14:36 , Processed in 0.056772 second(s), 14 queries , Gzip On.
