查看: 78210|回复: 112
UG问题及其资料总汇(更新至09.5.31)
发表于 2009-2-3 22:15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
. B; m* {. P! h& U, u# E+ [, L3 A6 ~5 l1 O7 G; H
前语:来中国机械社区也有一段时间了,过年期间也比较忙,家里家外一大堆事情,趁着刚上班还比较空,把UG版块的资料整理成一个帖,方便各位社友查阅和下载。我花了一个晚上整理出来的,时间仓促,如有错误请发消息或者回帖指出,多谢各位支持中国机械社区!
( t5 C* X3 P. P( c, ~. {; Y( W, X) o3 E, s6 M
             1楼:UG介绍
7 }8 S9 J% r( T' |. ^  s0 X                2楼:UG下载,安装及其问题
  t& e2 w) A7 w4 N) k                   3楼:UG外挂,视频
; C( E9 W; \6 }) O                      4楼:UG文字资料及电子书
6 Y2 p( Q) \0 ^3 F$ t
* S: c# D7 s: F1 ZUG介绍:(这里算是废话了,刚学的看下,上手的话就免了,全当照顾版面)
2 `* R" F# F& q) T来自 UGS PLM 的 NX 使企业能够通过新一代数字化产品开发系统实现向产品全生命周期管理转型的目标。 NX 包含了企业中应用最广泛的集成应用套件,用于产品设计、工程和制造全范围的开发过程。  ; k3 O: e$ [( e! O  F* x
" M1 q: Y2 F+ I5 k9 B  X
如今制造业所面临的挑战是,通过产品开发的技术创新,在持续的成本缩减以及收入和利润的逐渐增加的要求之间取得平衡。为了真正地支持革新,必须评审更多的可选设计方案,而且在开发过程中必须根据以往经验中所获得的知识更早地做出关键性的决策。    B9 a/ m8 _% y
* @, q5 B6 M+ u0 j. T0 P- gNX
UGS PLM 新一代数字化产品开发系统,它可以通过过程变更来驱动产品革新。 NX 独特之处是其知识管理基础,它使得工程专业人员能够推动革新以创造出更大的利润。 NX 可以管理生产和系统性能知识,根据已知准则来确认每一设计决策。  ( k- X* X, J% Y/ o) h% V
2 E/ B+ S1 G" G) Y& n+ c' R9 M9 l' \
NX
建立在为客户提供无与伦比的解决方案的成功经验基础之上,这些解决方案可以全面地改善设计过程的效率,削减成本,并缩短进入市场的时间。通过再一次将注意力集中于跨越整个产品生命周期的技术创新, NX 的成功已经得到了充分的证实。这些目标使得 NX 通过无可匹敌的全范围产品检验应用和过程自动化工具,把产品制造早期的从概念到生产的过程都集成到一个实现数字化管理和协同的框架中。
$ m/ W# i& F. C- {5 X
1 @- S* u# u" v! ~& V5 F
风格及样式设计
2 j, G* U  I, N2 u$ ~
1 P0 R8 t1 E( b' i
一套功能强大而灵活的工具包,用于工业设计和风格及样式设计,具备自由形状建模;表面连续性及分析;颜色、材料、结构、照明和工作室效果;先进的表现方式等功能。
+ j4 v/ `4 z$ m) Z
- p; t: }; a, ]: P1 N
产品设计 & H- V% Q6 j2 b' Z! K6 [
0 a9 ]# `/ _0 B
先进的设计方案,包括:以参数化的、清晰的以及直接建模的技巧实施混合建模;装配设计和管理;用于钣金和路线系统的流程特定工具;连续设计验证;三维尺寸标注和出工程图。  + @) s$ a  a' U* w$ I
$ W6 P! z6 x" r( e( v( ~
数字化仿真验证
" A0 U6 C! I8 A4 |9 p7 y
' p5 Z9 L# B2 T5 |' U
范围广泛的仿真工具组合包括:供设计人员使用的运动和结构分析向导;供仿真专家使用的前/后处理器以及用于多物理场CAE的企业级解决方案。  5 x# v0 r" H" X7 [; n
! ^. v2 Z# i" g" Z
工装及模具
) @# ?+ t. B% {. u; N; u) {$ s; F  p* L$ H$ i2 h. h
普通用途工装和夹具设计;用于注模开发的知识驱动型注塑模设计向导;级进冲压模设计和模具工程向导。
! E9 X/ ~: M. e6 Z/ [3 y; k6 W, |& \# B6 f9 w1 ]
加工制造 $ J" O6 n  j8 S1 c' b* V
2 ^. G5 {3 \; D" E. M
行业领先的数控编程解决方案;集成的刀具路径切削和机床运动仿真;后处理程序,车间工艺文档;以及制造资源管理。
$ E7 U7 {& k; j- w* s7 @
# |% B, G/ l6 j
有序的开发环境
& r: ^- m+ A" v) C! t7 ]$ k& j: G
" \" b1 t* _9 q% fNX 产品开发解决方案完全支持制造商所需的各种工具,可用于管理过程并与扩展的企业共享产品信息。 NX UGS PLM 的其他解决方案的完整套件无缝结合。这些对于 CAD CAM CAE 在可控环境下的协同、产品数据管理、数据转换、数字化实体模型和可视化都是一个补充。
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
 楼主| 发表于 2009-2-3 22:15:20 | 显示全部楼层
UG下载地址:(Gougou上搜的,或者大家自己找也可以)
- F7 D" j- S6 }% H: h0 D' @UG4.0: http://search.gougou.com/search?search=ug%20nx4&;id=2) _  }% x& Z6 N
UG5.0: http://www.gougou.com/search?search=ug5&;restype=-1&id=10000003&ty=0&pattern=0
. P& [9 a6 {/ g$ O' k, F# t! ?# o
' q, o) o0 }2 R9 g6 A$ _' `
UG安装方法: 8 |. z% t* |/ y4 H
1.鼠标在桌面上右键点 我的电脑--->属性---->计算机名---->完整的计算机名
4 I7 I& l9 _$ i' D7 x4 g* m- h( u! V4 }" v
:把名称抄下备用(注意大小写),如已经安装过ug nx4.0的,请先改过计算 2 B8 i! j! e3 [4 @; Q5 G
机名字,重启后再操作前面的步骤。& I9 H; \! t" z) x
2.把光盘上的crack下的文件ugnx4.lic拷贝到你的硬盘的去掉只读属性(鼠标点 0 a8 q& K# g5 s& Y# M' F" z
该文件右键-->属性,只读前面的勾去掉,在存档前打勾)
1 \* l% S+ I5 @3.用记事本打开ugnx4.lic, 将第3行中的this_host用你机子的计算机名代替,
; C6 R3 ^2 `9 B* P9 x, V
如我的机子完整的计算机名称是xiaov,则改为SERVER xiaov ANY 27000 (原来为
" a; `/ h. X+ L& N! ~% `) I# _SERVER this_host ANY 27000),
改好后存盘备用。; h# O# r; C0 M9 I3 b: z
4.运行Launch.exe,安装顺序:(1.Install license server 2.Install NX 3 Y+ y" }; T6 l9 ^- {  I( \( X
3.Install Translators)
语言用默认就行了,下一步,下一步,开始安装,会提示 ' H& e, o& J  E# ^
你寻找license文件,点击NEXT会出错,这时 使用浏览(Browse)来找到你硬盘上存放 4 e$ d) B; j  w/ D8 q
ugnx4.lic.继续安装直到结束,目录路径不要改变,机器默认就行。0 u+ N6 E, c+ V( y6 F
5.安装UG NX 4.0 , 开始安装,并选择Simplified Chinese(中文简体),按提示一
. a# [! F& Y4 E* i/ f- t
步一步安装直到结束。(最好也不要改变安装目录路径)" c6 t. w; j; w/ Y9 O
6.在运行UGNX,一定要先运行lmtools.exe,启动服务程序。首先复制硬盘中的 1 {( \9 Z, j8 ?) y- e6 z, w# Y
ugnx4.lic
C:\Program Files\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm里,代替以% y5 z/ u1 W1 h( L
有的ugnx4.lic文件。
4 Q3 [+ j+ x$ Q% x8 L7.打开-开始-程序-NX 许可-LMTOOLS 执行LMTOOLS,在显示的介面中点击 , y. e/ R$ M2 r$ y' G
config services
点击path to the license file右边的Browse找到刚才复制
& L" c" T" f' z( G9 `, z5 r0 d
C:\Program Files\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm里的ugnx4.lic ,双击 . g& \5 `1 t% ]
打开。接着点击窗口上 面的start/stop/Reread弹出对话匡点击然后点
. T/ O% U, E/ G2 u
击介面中的start Server 好了,服务程序启动完毕。
- ^+ G8 F) u) D( l$ O8.
运行UG NX4.0 !!!!!呵呵,可以启动ug nx4.0 了。如果你忘记运行lmtools.exe,会出现找不到服务器的错误提示,进不了UGNX,到时你不要找我哦!
9 ~' z. c; f* T+ ?3 S& i! |. P" o
9 ^. u- q( n1 T5 ~$ ]
UG安装出错及其解决办法:
/ e% @' ]6 \  `①.
3 \8 }7 e) g) ~6 A
Ini tialization error -NX License Error :The license server has not been started yet,or UGII LICENSE FILE is set to the wrong port@hot(-15).8 ^0 W  A2 L# d; o) a
; a. ?3 r; m  G% o出现这种错,都是LIC的问题,也有多种。/ i- D3 |1 _+ N- m
1.
电脑名为中文. H: x/ i- I7 p/ x& w& `$ Y
0 o: Z. i+ K2 h! E2 D2.LIC
里面的电脑名没改或没改对! t( N- M6 s! b  V" K  |! y
3.
新安装的UG,未重启电脑,也就是没有启动UG的服务器。8 E6 K( J1 P! o0 W
②.# y9 G1 u; S; J5 B! G
Ini tialization  error - UGII_TMP_DIR was set to a directory with  an invalid (non-ASCII0) character' l- T% W1 I. t8 V1 T
/ ]8 m0 a' ]( ?5 |. m: y
XP
系统问题,一般解决方法是重装系统- F+ S- O$ Z7 G# s8 @
③.8 e, r+ F- O0 V
在普通UG安装过程中,都可能出现UG安装错误,启动运行不了的情况,最大问题可能出在电脑名字在上述文件中未改的错误问题。电脑名字后面的点号,在UG安装过程当中,一定不能加进去。另外,UG的安装目录不能主在有中文的文件夹下。一般UG安装错误致使UG运行不了,可按上述方法解决   计算机名 一定要改的。0 U# \3 s5 y& e6 p  _! J9 Z% z
④.3 e0 z5 f0 c: ^1 z
UG IE
版本过高解决办法:
- A& x/ v# r: w* |
进入UG安装文件下的 UGII  删除 (psapi.dii)文件.就搞定了6 R4 p0 l$ Z1 u" e# O6 z
⑤.
+ c$ p8 R' C% W
安装后 启动lmtoos后出现:
) Z0 c7 v/ }+ j4 ]. c: [NX Inutualzation Error Initialization error- NX license Error: The license server has not been started yet, or UGII_LICENSE_FILE is set to the wrong
[email=port@host]port@host[/email].[ -15] 9 X- Y  v% b& l8 n
产生此种错误的原因在ug服务器上面解决方法: ( v+ E- _* M- h$ u" `  Q
依次点击开始---程序---UGS许可---LMTOOLS;在弹出的界面中点Sever Status 按钮;再点击Perform Status Enquiey 按钮,此时需要等待一段时间,直至下面的方框内出现文字为止;依次点击Start/Stop/Reread---Stop sever(在下面一排的中间)---Start sever。至此,问题成功解决就可以直接退出了: T5 Z5 J% B" M) |2 `
⑥.
& T! l8 Y8 ~4 s
Runtime Error!  1 g  ?" {  r, e7 x
program:e:\UGS\NX 4.0\UGII\ugraf.exe
8 r- [1 x9 F4 @5 j2 h  \5 }2 RThis application has requested the Runtime to terminate it in an unususlway.Please
" v4 u3 R* m1 k* \  \contact the application's support team for more information.  3 ^$ A$ I2 z) \. p1 C
翻译成中文是:  4 N. \$ u) Q$ M8 ^
运行错误!  # [% [# c6 L( I# \
0 R' y& x& ?/ b/ X& ^6 V1 }9 ~+ C
这种应用请求了运行时间对terminate它在unususl way.Please 联络application's 支持队对于更多信息。
! h1 |9 R) @" o7 d
解决方法如下:
# e: `3 D2 G$ Q+ Q  1.
确定你用的是什么操作系统 2 [8 h3 G( T; R& c
  2.UG
不能运行的两种原因:一是许可证服务器是否正确;二是:XP sp2UG3UG4都不兼容,要求卸载IE7.0,换成低版本的就可以了。(或者把UG目录下的UGII文件夹下的psapi.dll文件删除即可大家试试很多人也这样这样把UG弄好的 % x% Y2 p* J$ E, b" x, r3 s8 _
  3.
解决许可证服务器的正确方法是:安装UG时会有提示需将CRACK中的那个.lic的文件拷贝到指定目录。需要注意的是,用记事本打开.lic的文件后,注意查找一行:server name any 27000 name或许不是这个英文,但是请你用你的计算机名(右键电脑----属性----计算机名)替换其中的name,例如我的计算机名为lei则这行英文为:server lei any 27000 ;注意是直接替换,千万不可添加任何多余的当当,就连空格的格式都不要进行更改。
7 x2 `) s2 N2 b' Q⑦.& g: v( D2 f+ g, x
详细请看:UG常用问题解答(飞虎119http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=10935&extra=page%3D113 k* c/ |' z; ]: C+ T8 P6 }
* k+ c/ S0 T: o" C: P[ 本帖最后由 机械兔子 于 2009-2-8 18:52 编辑 ]
回复 支持 2 反对 1
 楼主| 发表于 2009-2-3 22:15:38 | 显示全部楼层
UG外挂:(括号内为发帖人)
( D! M' u' l5 r4 }. E3 e' b- d1 g1 G! L1.NX5外挂全集+超级模板(武少)http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=86008&highlight=%CD%E2%B9%D2
  u7 D6 A2 y) K3 q3 ]( r  e2.UG外挂(watercaihttp://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=36725&highlight=%CD%E2%B9%D2
( C% K* ~0 m3 i# x5 J9 b3.nx3.0nx4.0外挂(zxmllm1967http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=20196&highlight=%CD%E2%B9%D2
4 k- w9 g: Z$ o9 ?3 [4.ug外挂求助(laims) http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=36505&highlight=%CD%E2%B9%D2
: ]. d  V9 ]- J9 m6 q% u5.UG国家标准件库(鬼狼)http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=56894&extra=page%3D1
/ i$ D- A$ i% y2 U, l: I2 P6.网上最全的标准件库(收获季节)http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=86251&extra=page%3D2
7 r; a1 ]- h  j* W, Q  b6 L% H
, R, p2 I* T7 F% g8 c- x7 S
( ^3 J' `1 T" T$ {* D2 E* S/ S7 MUG视频资料:(括号内为发帖人)
7 ^; w2 [& f  Q& |- Z" }1.UG nx4.0入门与提高(长征) http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=67297&highlight=%CA%D3%C6%B5" w( @9 c  o" b9 S' f% C
2.基于 UG 模块的企业应用研究(老鹰)http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=2153&extra=page%3D123 N7 E$ s* e4 @
3.送给初学UG者的视频(子龙星)http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=95653&highlight=%CA%D3%C6%B5
7 Y7 I5 q8 z& a2 j4.UG4.0视频(jid58fdahttp://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=103133&highlight=%CA%D3%C6%B5* x# A6 U" c2 X: b; L
5.UG4.0视频教程(机械兔子)http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=86785&highlight=%CA%D3%C6%B5
/ U( V) D( E! f9 ~" I" f  y6.UG6.0--新功能(euplclhttp://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=86785&highlight=%CA%D3%C6%B5
8 y" _0 r! G% X( F9 U7.UG逆向设计视频教程(chychychy) http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=79898&highlight=%CA%D3%C6%B5. l7 p" y; g1 W0 {2 i
8.视频 凸轮---ug(qinshiyun) http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=94284&highlight=%CA%D3%C6%B5
* k& [* B; O8 M9.一个ug视频实例及上传(核查)资料问题(水无香) http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=56434&highlight=%CA%D3%C6%B5
8 c, u) o' |( [: b( B10.减速器箱体--UG视频(qinshiyunhttp://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=94182&highlight=%CA%D3%C6%B5( l# ^7 z, s+ U
11.NX6.0特殊弹簧(euplclhttp://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=96208&highlight=%CA%D3%C6%B5' q- ?* _2 T  l2 ^
12.送给初学UG者的视频(子龙星)http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=95559&highlight=%CA%D3%C6%B54 |9 W) r2 i1 x! L( i
0 ^- G  f6 P* g  M9 d9 m
[ 本帖最后由 机械兔子 于 2009-2-3 22:27 编辑 ]
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2009-2-3 22:15:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 机械兔子 于 2009-5-31 09:16 编辑 6 ?9 B1 h0 \. ~; [# }. }8 q  d
* n. S- B" z3 s' j1 R1 l) s3 z$ p% F
UG文字资料及其电子书:6 v! I5 o- {* p; m. W! ]
1.ug重装系统修复教程(jdn2006 http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=81856&extra=page%3D1
7 T, q6 {- ]0 w. U  {2.UG技巧(邵念)http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=64175&extra=page%3D1* w- }; m: Y; K  |3 ^$ z
3.UG草图介绍(euplclhttp://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=101882&extra=page%3D1
( [: q% q5 t/ w  i" x4 V9 T9 Y4.UG5.0基础只是(水过无痕)http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=103164&extra=page%3D19 v# q% d0 E: B9 L; e- o
5.UG5.0内部公司培训资料(euplclhttp://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=95856&extra=page%3D1
( z8 T4 c* W- l6.UG4.0中文版机械设计典型范例教程(qinshiyunhttp://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=94696&extra=page%3D11 s! P) t# P/ t: m* @, W8 U  m. z
7.UG例教程(jid58fdahttp://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=103134&extra=page%3D2
; k4 H8 S. e) V* r8.UG曲面教程(水过无痕)http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=101571&extra=page%3D2
& D, `4 M, _- p5 S9.UG5.0增强功能介绍PPTeuplcl http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=102073&extra=page%3D2
9 e$ w- C+ T+ I, l% ]% ^10.UG运动仿真(zxmllm1967http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=68591&extra=page%3D2: }" M, C1 \8 Q& Q, z$ z( o
11.UG足球(zxmllm1967http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=21921&extra=page%3D3
4 J1 |  |4 K8 Q! F* k12.UGNX5设计基础培训教程光盘(dxmhttp://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=76602&extra=page%3D3# h7 k+ U' f7 }/ p9 x; S% ~4 m/ |7 A
13.吉普牧马人(05802314http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=99873&extra=page%3D3
" h3 x: D6 P7 G14.UG NX版入门精解分析与实战技巧(龙ac007http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=95722&extra=page%3D3
: H+ o4 h( S6 L: x0 m15.UG打印设置教程(zxmllm1967http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=60987&extra=page%3D3
) E, I# b# ]1 Q7 _0 G0 ~% ^16.UG逆向对点教程(chychychyhttp://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=79893&extra=page%3D4
' C( B2 G5 F# S# F2 d17.UG研究资料(收获季节)http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=86279&extra=page%3D46 `/ q+ g+ w: P; U
18.AK47模型(liuan62http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=95203&extra=page%3D4: _5 C/ R. }- q+ ~, P7 u
19.UG WAVE培训讲义(qinshiyunhttp://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=95446&extra=page%3D4
  @: ^! X- u1 {: W20.UG4.02006培训教程(雷诺制造)http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=58155&extra=page%3D4
$ A2 f8 l: X8 L! }6 p- g6 E21.UG制图基础培训教程PDF xingjiantianhttp://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=61986&extra=page%3D4
/ v1 r- J5 W9 V0 J; O- k22.UG图框的制作及应用(L201105http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=81430&extra=page%3D5
& l0 p/ y# }/ R* Q4 M' e3 U23.UG明细表(euplclhttp://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=95854&extra=page%3D5% P0 t7 i  r) E  A0 k! [6 m$ S
24.UG全方位学习资料(武少)http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=86504&extra=page%3D5
' J) ^3 V0 s' s7 }: }: {25.UG运动分析教程(徐斌)http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=65810&extra=page%3D5$ z3 |! j! W1 g1 l1 G* Z- Z9 @; Z. ~
26.阿基米德蜗杆在ug中精确建模的研究(龙ac007http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=94141&extra=page%3D67 ^6 {, r" e) X9 {( M& Q( s" T
27.齿轮仿真加工在UG中的实现(龙ac007http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=94397&extra=page%3D6
2 S/ |# L' ^  V6 K" f$ ?( R  @28.齿轮减速器虚拟设计中ug的应用(龙ac007http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=94399&extra=page%3D67 R$ Z$ X$ ^2 ^- n+ q# f$ t
29.UG词汇对照(lihonglianghttp://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=64328&extra=page%3D6
$ Q. I  Y0 Z' Z5 G/ @; r30.UG的表达式讲解(jdn2006http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=81475&extra=page%3D66 Y2 F; r/ H# z# v/ ^$ V
31.UG钣金设计(zxmllm1967http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=59036&extra=page%3D7; A$ p: J- E; ]; F# L# x, u
32.UG工业造型和渲染(武少)http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=83075&extra=page%3D7
  Y7 T+ E, `: E. S33.UG4.0官方教程(wujingyuanhttp://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=55660&extra=page%3D9
% ]- l1 s* Y+ }, |! l% K# G7 r34.UGCAD最好的方法(OLM242http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=59024&extra=page%3D9
! S. k3 b% W. _5 c" S0 U35.UG基础培训(长征)http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=64540&extra=page%3D9
: n( U# G6 \& \' d7 w% P36.非参模型圆角的18种去除方法探究(赵武堂)http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=69227&extra=page%3D10
$ n' [4 D+ u# m37.球面渐开线锥齿轮3D建模UG文件(目成)http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=73261&extra=page%3D10
* J! l. m: l. G38.UG2.0中文资料(卡车)http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=76957&extra=page%3D10
/ M: {4 m9 {7 d  V) v2 n39.UG4.0专业术语中英文对照.docxingjiantianhttp://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=65832&extra=page%3D10
3 G9 a: j2 C6 o8 d40.UG MoldWizard 实用手册(verywellliuhttp://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=71561&extra=page%3D11, D9 ]  E( Z! `4 B: L& W0 @
41.UG二次开发(dllglrhttp://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=22652&extra=page%3D14
7 U$ j/ X) ]) G42.26UG简体中文字体样板(watercaihttp://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=38380&extra=page%3D13
. e: ]+ V( b+ `  P4 x7 b: }* s43.分享进级模设计(zhouy721)http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=103906&highlight=%C4%A3%2B%C9%E8%BC%C6- F0 t# M& d. I9 n2 l
44.UG钣金教程—(邵念)http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=65532&extra=page%3D1
3 ^! j& I# L9 m& S  I9 [; }  Q) ~45.UG5.0制作酒瓶视频演示(水过无痕)[url=http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=106584&;extra=page%3D1]http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=106584&;extra=page%3D1+ D& ^; d5 w; `' s7 s
46.齿轮建模ppt:(嘿嘿0551)http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=111195&extra=page%3D1[/url]
# g& N7 }. e6 K47.歼10模型 prt文件(cshaaa)http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=111205&extra=page%3D1
( I/ U& W  t4 D& h6 _, V& u9 @$ R" B: ]48.分享一个UG注塑向导!(richard_luohttp://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=113997&extra=page%3D1+ i7 N4 H3 L$ p
49.UG中的花式扫描!(xinhaishijiehttp://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=116265&extra=page%3D2! ?- Q1 l' C8 U$ ~" W) X
50.UG渲染(笔教程)(xinhaishijie ) http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=116316&extra=page%3D2
2 l. k/ y" j: A* n. z2 p51.UG中的眼镜绘制方法(xinhaishijiehttp://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=116733&extra=page%3D1
( W& Y! x9 {+ c3 g52.UG中的扫略(新手用,高手免进)(xinhaishijiehttp://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=116684&extra=page%3D12 C, ], Z' M8 b( k% t" W# g
53.彻底解决UG中各种齿轮的造型问题(精华篇)(xinhaishijiehttp://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=118301&extra=page%3D1
" W5 ?3 Z5 ^& w' `% B54.UG基础教程(2009cmiwhttp://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=117048&extra=page%3D3
% Y( u' Z4 ~+ C9 K" E55.UG常用曲线方程式(xinhaishijiehttp://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=117407&extra=page%3D3- r1 A; j- D2 w# R  U
56.UG中凸轮相关(xinhaishijiehttp://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=118305&extra=page%3D2% \$ f- c- m- J: C
57.剃须刀制作教程(xinhaishijiehttp://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=118208&extra=page%3D2
( \' c# h- L7 s4 ?58.花了一天绘制了个QQ卡通造型(xinhaishijiehttp://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=117342&extra=page%3D2
% H  ]3 X1 W- B7 `- P$ ~59.UG4.0写字(yuanyuniaohttp://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=118249&extra=page%3D25 M& h) M& `% K5 J
60.人字齿ug减速器装配图(yufeng8651http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=118237&extra=page%3D2
2 A; v6 [' N% Z" o' O61.工艺刀制作视频教程(xinhaishijiehttp://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=118105&extra=page%3D2
. x: X# s# k0 a4 i' F62.UG软件的学习心得(yuanyuniaohttp://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=117368&extra=page%3D2
回复 支持 2 反对 0
发表于 2009-2-4 09:50:45 | 显示全部楼层
太好了 这样便于查阅很方便啊,斑竹辛苦了!非常感谢!
发表于 2009-2-4 10:36:57 | 显示全部楼层
我也支持一下啊.呵呵辛苦了.
发表于 2009-2-8 13:12:42 | 显示全部楼层
这个应该顶起来.如果楼主今后还要更新的话,就不用乱找了.
0 x# t2 T6 m* S( Y4 u. {3 z6 V. r3 ]% B* Y: A+ E4 B6 ]
应该加精
 楼主| 发表于 2009-2-8 14:52:54 | 显示全部楼层
回复 7# 水过无痕 的帖子
肯定要更新的' K+ i) B! d6 n5 }0 g0 N
我保证阿
. i/ E1 B- A% O' |  p我基本每天都看下贴
" ^$ i( ~* U6 M1 j$ [- t觉得有价值的帖我一定马上加进去的!!
; O8 A7 M2 X, ]+ s4 M% u谢谢水过无痕提醒!
发表于 2009-2-9 16:34:45 | 显示全部楼层
很好!谢谢!
发表于 2009-2-13 14:20:37 | 显示全部楼层
楼主辛苦了 对新手来说省了大量时间找学习资料
GMT+8, 2025-4-26 10:25 , Processed in 0.087642 second(s), 15 queries , Gzip On.
