楼主: 远祥
选型看出专业度
发表于 2022-2-8 08:45:58 | 显示全部楼层
一次给一家知名大公司客户开发,一台小设备。为了与其他家同类型产品竞争,客户增加了一个接头。当时还是在设计输入阶段,问客户为什么这样配置。他说就是比拼。我想跟手机差不多了,堆叠拼硬件。告诉他这样可能适得其反,用户体验感很差,他说考虑考虑。大公司就是不一样,有专门的用户问卷市场调查,很详细,做得非常好。其中有一条就是接入过多输出,而致每一用户使用不足,资源过度分配问题。于是客户就取消了增加接头的配置。
发表于 2022-2-8 08:49:49 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2022-2-7 21:16
有鼠标垫用算是好的了,我来公司几年了,鼠标都一直在桌面上摩擦的
我们公司一样
发表于 2022-2-8 09:49:27 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-8 10:40:42 | 显示全部楼层
缓慢启动电磁阀我们一般放在三联件最后面,和图示的位置有区别吗
发表于 2022-2-8 11:10:38 | 显示全部楼层
所以非标设备往往有很多不够合理的地方,没时间一个个计算(也是因为懒),直接往大了怼,安全第一,不出问题就是省成本。
发表于 2022-2-8 14:12:57 | 显示全部楼层
图二其实也不专业,手控开关阀不应该放在最后,否则无法实现自动排残压。另外图一还有一个明显的不专业的地方。
支持你的看法  发表于 2022-2-8 17:25
发表于 2022-2-11 08:10:54 | 显示全部楼层
徽含一剑 发表于 2022-2-8 14:12
图二其实也不专业,手控开关阀不应该放在最后,否则无法实现自动排残压。另外图一还有一个明显的不专业的地 ...
之前我做的手动阀都放在三联件后面,尽管使用起来也没啥不适,听你这一说才觉得是不合理的!
发表于 2022-2-11 15:38:25 | 显示全部楼层
这行业不缺钱呢
发表于 2022-2-12 09:24:10 | 显示全部楼层
看图上手控阀配了消声器,那款应该是有排气功能的,
发表于 2022-2-12 11:23:40 | 显示全部楼层
你没明白意思。手控阀放到最后,拧手柄,它是排气了,但前面的那些元件还是带压的,这种就不方便工人操作维护。举个例子,如果过滤减压阀要换滤芯或者减压阀坏了甚至换个压力表,你都不方便拆卸。所以正确的做法是手控阀放在气源组件的第一位,因为一般主管道上的球阀都是两位两通的,不是两位三通的。
明白了,谢谢。哈哈,不怎么在三联件上配手阀,都小白了,一般要修换阀什么的都是看到掐管子断气  发表于 2022-2-12 14:21
GMT+8, 2024-11-27 18:39 , Processed in 0.056671 second(s), 16 queries , Gzip On.
