查看: 3350|回复: 8
摆线泵也会有假?
发表于 2022-2-5 14:50:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备上使用的用来循环切削油的摆线泵,虽然是24小时不停运转,但是一个摆线泵备件足以应付一年,最近一台设备上的摆线泵损坏,泵体与电机连接的轴断裂,所以,维修员更换了一个备件,使用了3天,连接轴再次断裂,分析原因,发现新换摆线泵的颜色与原来的不一样,一个是正常的灰色,另一个是白灰色,维修师傅说,固定泵盖的螺栓也一起喷了白色,正常来讲的话,生产厂家是不会连同螺栓也一起喷上白色的,所以,断定该摆线泵为假冒伪劣产品。经过采购联系供应商,得到的答复是安装问题,不过因为是固定客户,可以再免费更换一个
- {+ D# Z, f. G+ Z% U个人理解:摆线泵是一家台湾厂家生产,产品不算高端,几百块钱的东西,如果假冒伪劣的话,成本应该比这低很多,利润空间巨大才会有人铤而走险,所以,怀疑是买到那百分之几的不合格品
! }1 k8 N. c7 u( `3 t' P1 v# J
4 T& f; N; L1 [( Z+ {* k连接轴断到里边了
! A9 c/ y& S2 w1 L, S% Y
( k8 b1 k" Y/ L% k* n
% y$ m, ?2 o7 J" e$ Q  D
, f" z2 f2 V) B3 n+ L' K( j正常损坏的灰色泵体( V/ D* L: I3 @* w
  o: j! }5 Z' d  y4 m
后来更换的泵体颜色为白灰色,偏白,做工略显粗糙
, w8 R. V$ A% `: ]0 X5 ~3 I, |
- B4 i4 L! L8 c! d
7 Z* F7 ?; w3 k
魍者归来 + 1
发表于 2022-2-5 18:57:43 | 显示全部楼层
看logo是台湾RexPower的,白色那款看着不像是正品啊
确实,安装上去之后,三天就坏了,轴也断了,正常来讲的话,一个摆线泵能使用一年  发表于 2022-2-7 19:37
发表于 2022-2-5 19:31:16 | 显示全部楼层
备件有问题吧,我们有时买设备备件,供应商用自己加工的零件冒充原厂家的,我们发现后去交涉,价格会折一半。
我们 这有个经销商就是用没热处理的齿轮装减速机给我们用,因为设备运转时间很短,后来接二连三的出问题,找厂家,厂家不管,让我们自己找经销商解决。  发表于 2022-2-5 20:46
发表于 2022-2-7 16:03:57 | 显示全部楼层
需要火眼金睛。
 楼主| 发表于 2022-2-7 19:40:04 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2022-2-5 19:31
% g, j8 j# v8 t, ?备件有问题吧,我们有时买设备备件,供应商用自己加工的零件冒充原厂家的,我们发现后去交涉,价格会折一半 ...
2 P4 m) m3 \% d/ e/ g# k% ?7 Z就是很坑现场管设备的,备件质量不好,频繁出现毛病,却要管设备的找故障的原因,各种排查,才能把问题找到,费时费力,还不知道会得罪谁
. l$ Z4 c4 W: J8 C
 楼主| 发表于 2022-2-7 19:41:30 | 显示全部楼层
okmeiyou 发表于 2022-2-7 16:03/ e1 J" C, L& J% q+ l
需要火眼金睛。
$ Y6 J7 C) S: \& _, f$ Y
火眼金睛是需要练的,但是练的次数多了,老板会认为你不行的
发表于 2022-2-8 15:12:57 | 显示全部楼层
几百块钱的东西是没有保障的
GMT+8, 2025-1-22 23:49 , Processed in 0.060047 second(s), 21 queries , Gzip On.
