查看: 8401|回复: 18
客户的设备之前和现在
发表于 2022-2-3 22:19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
年前的一个设计客户要求高端大气有格调
8 E/ h0 S" p. [' c, n- ]* b7 w我们是根据客户要求来设计的,满足不同客户的要求 ; [0 ^' }- }! C; \7 u+ M5 d
有大神指点一下吗
发表于 2022-2-4 08:21:21 | 显示全部楼层
原先就很有档次,所以客户说的更有档次是什么意思。! U4 v6 M' l' s2 Y* S* Y5 b
现在的设计怎么就更高端,更有档次了
发表于 2022-2-4 10:10:38 | 显示全部楼层
是设备外箱设计吗?
发表于 2022-2-4 12:01:40 | 显示全部楼层
参考马扎克等外观
发表于 2022-2-4 13:15:41 | 显示全部楼层
简单评价下,个人观点   这种工业设计没有考虑到工厂的成本和做工复杂,图上和实际差距毕竟大,大多数半做出来的效果不好,华中数控就是最好的例子,华而不实。按照客户提供的机床成本销售价大概在10-15W左右,如果要做成楼主这样的钣金外壳,成本上会增加很多,主要还是现在的内地钣金工艺还达不到这种水平。
发表于 2022-2-4 13:16:33 | 显示全部楼层
看不出来啊。
 楼主| 发表于 2022-2-5 04:43:13 | 显示全部楼层
|无敌小蒋发表于 02-04 13:15简单评价下,个人观点   这种工业设计没有考虑到工厂的成本和做工复杂,图上和实际差距毕竟大,大多数半做出来的效果不好,华中数控就是最好的例子,华而不实。按照客户提供的机床成本销售价大概在10-15W左右,如果要做成楼主这样的钣金外壳,成本上会增加很多,主要还是现在的内地钣金工艺还达不到这种水平。
这个设计是客户提出的,我们帮他完成后续的钣金打样也是由他自己的钣金加工厂完成
 楼主| 发表于 2022-2-5 04:44:41 | 显示全部楼层
|黑东东发表于 02-04 08:21原先就很有档次,所以客户说的更有档次是什么意思。<br>
- ~- Y( U( u7 l现在的设计怎么就更高端,更有档次了
我不发表个人意见,原来和现在对比 萝卜青菜,各有所爱 客户喜欢这款就好了
发表于 2022-2-5 14:14:54 | 显示全部楼层
机床外观大气不能表明机床精度就是高,还是要看基本功的,所以,外观要有,就像汽车内部发动机再好,也要有时尚的外观,不然谁买啊
 楼主| 发表于 2022-2-5 17:50:08 | 显示全部楼层
|韩寒11发表于 02-05 14:14机床外观大气不能表明机床精度就是高,还是要看基本功的,所以,外观要有,就像汽车内部发动机再好,也要有时尚的外观,不然谁买啊
内部的事情是客户的问题,我们是帮客户完成外观设计的
GMT+8, 2025-2-20 07:12 , Processed in 0.059561 second(s), 14 queries , Gzip On.
