查看: 2164|回复: 5
减速机题目求助
发表于 2022-2-3 21:21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 s5 y; T7 p$ v上边的图片是题目,下边的图片是答案。4 e8 |" v) j! _- f, Z! E
$ S' e9 x& t6 z4 x  X
我做了个方案中心距比答案小,不知道对不对,请多指教。2 t4 T+ w! \% Z. z1 o
我的齿数设计是18:45    21:42   中心距94.5mm
* u8 q" ^6 q5 r3 t! ~# M  |或者18:54   27:45      中心距123mm
% A' W6 c3 q# u$ _# l# _9 r
发表于 2022-2-4 00:40:03 | 显示全部楼层
答案3中的c是指什么?
发表于 2022-2-4 21:57:14 | 显示全部楼层
7.5KW功率,轴和齿轮的尺寸直观感觉小了
发表于 2022-2-5 19:22:24 | 显示全部楼层
不建议取18齿,因为h*Ffp≥1.0855的时候,18齿会根切。
发表于 2022-2-6 18:20:31 | 显示全部楼层
( V5 ~) O2 o$ Q' U* Q$ V4 j1 D2 T5 r, C
建议配偶齿轮取齿数没有大于1的公约数。一二级用不同的模数,采用变位齿轮优化啮合性能(近似传动比)。
9 N" T9 A, \3 m* I采用合金渗碳钢,提高精度等等措施缩小体积。
发表于 2022-2-7 19:55:34 | 显示全部楼层
楼主是做毕业论文吗?
GMT+8, 2025-2-5 18:42 , Processed in 0.055675 second(s), 15 queries , Gzip On.
