齿轮泵可以用做汽车供油泵吗?(汽油)
 楼主| 发表于 2022-2-11 15:21:59 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2022-1-30 15:39
压力上不去是因为汽油粘度小,内泄露比较大,系统建立不起来压力。
对啊,我也清楚这些问题,就是不知道怎么改进
 楼主| 发表于 2022-2-11 15:26:31 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2022-2-1 17:20
做为加油泵可以使用,但是由于柴油粘度较低,不能提供太高的输出压力。
汽车供油压力也就是4bar,我买的这个小型的输油齿轮泵做测试,最大压力能达到6bar,就是不能维持太长时间,压力自己往下降
 楼主| 发表于 2022-2-11 15:28:22 | 显示全部楼层
sfcp 发表于 2022-2-2 21:06
如果发动机连接齿轮泵,发动机转速挺高的,齿轮泵磨损较快
不是直接连接发动机,是给发动机供汽油,代替汽油泵的作用
发表于 2022-2-12 08:48:39 | 显示全部楼层
汽车供油泵好像就是齿轮泵吧?!
保险些找汽修厂要个坏的汽油泵研究研究,然后再确定下一步
 楼主| 发表于 2022-2-14 15:32:19 | 显示全部楼层
wlj0202 发表于 2022-2-12 08:48
汽车供油泵好像就是齿轮泵吧?!
汽车的供油泵不是齿轮泵
发表于 2022-2-14 16:01:03 | 显示全部楼层
汽车的供油流量都很小的,跑100公里才多少升汽油,而齿轮泵一般流量都大,至于你说的4bar保压就是另说了,大概率是你想错了
GMT+8, 2025-2-22 14:41 , Processed in 0.053071 second(s), 12 queries , Gzip On.
