查看: 5153|回复: 3
载具设计思路
发表于 2022-1-30 01:40:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,最近在想办法做一个下图产品的载具设计,要求如下
1, 载具的目的是将板子的变形部分给压平,方便点胶作业及板子在设备轨道运输传送。
2,载具的厚度要尽可能的薄,因为太厚会影响点胶的高度,基板上面压平的装置最厚不能超过3mm.
3,载具下面放基板的底板和上面的压板固定方式要容易取放固定。方便操作。
小弟现在有一个初步的设想。
1, 底部承载的底板用铝合金去做,然后在上面镶定位销。周边装强力磁铁。
2,上面的压板用45号钢或其他能吸磁同时可以热处理的材质去做。
3,通过磁铁的吸力将压板吸附到底板上面,将基板压平。
各位大神有没有其他好的办法或成熟的方案来做,希望指导一下哈哈。
图片是试产的时候用胶纸临时贴啦一下。
发表于 2022-2-1 15:09:23 | 显示全部楼层
用钢材材料来压这种基板会有不同程度的损伤,建议楼主用MC901尼龙块来做定位和压紧块,工程塑料没有钢质材料硬,不会对基板产生损伤
发表于 2022-2-9 19:49:50 | 显示全部楼层
赞同楼上大佬的想法
发表于 2022-2-10 10:42:30 | 显示全部楼层
这个我做过
GMT+8, 2025-2-21 22:14 , Processed in 0.054878 second(s), 14 queries , Gzip On.
