查看: 13065|回复: 17
请问各位大佬,有没有CBN刀片加工的案例能分享一下
发表于 2022-1-28 16:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在参与一个汽车项目,用到CBN刀片,但是不是很了解CBN铣削
发表于 2022-1-28 22:37:33 | 显示全部楼层
好像CBN刀具加工像铸铁一类的硬脆性材料比较好,仅此于金刚石刀具。
PCD刀片并不能用于加工铸铁工件。  详情 回复 发表于 2022-2-9 16:03
发表于 2022-1-29 09:45:28 | 显示全部楼层
我们用CBN车刀,是CNGA09 的刀片,用来加工淬火件,材质是60Si2Mn,我们的工件是硬度在HRC55~60左右吧,CBN车削的话可以交流交流,但铣削确实没用过。
 楼主| 发表于 2022-1-29 11:15:36 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2022-1-28 22:37
. T7 r3 u# U% e( o" m0 Y8 q% Q好像CBN刀具加工像铸铁一类的硬脆性材料比较好,仅此于金刚石刀具。
6 a; @* {4 h  i& x* r, W
谢谢大佬,我后来联系了国内几家比较大的CBN厂商对接了0 O% Z2 ?  ?) t
 楼主| 发表于 2022-1-29 11:18:26 | 显示全部楼层
dtltc123 发表于 2022-1-29 09:45
7 Q* F0 I& [$ b, ~2 A6 W2 _7 d我们用CBN车刀,是CNGA09 的刀片,用来加工淬火件,材质是60Si2Mn,我们的工件是硬度在HRC55~60左右吧,CBN ...
2 @& X9 y( P, J" m! @. E1 ^
就是车削,不是铣削,我们是加工灰铸铁,用的是CNGO1207的# q  d: M. o& [# G( e& e0 \& w* f
发表于 2022-1-29 11:42:05 | 显示全部楼层
TONGJING切削 发表于 2022-1-29 11:18
. U/ H0 O' P3 M" @. W就是车削,不是铣削,我们是加工灰铸铁,用的是CNGO1207的
" }. a) t- G  Q我就说一点吧,格外需要注意,因为CBN材质很硬,很容易因为振动的情况导致刀尖碎掉。所以尽可能避免断续切削,而且一定把车刀探出部分减少到最小,尤其是加工里孔时。
 楼主| 发表于 2022-1-29 13:38:20 | 显示全部楼层
dtltc123 发表于 2022-1-29 11:42
6 {+ G! ^) o7 B- q) p+ V我就说一点吧,格外需要注意,因为CBN材质很硬,很容易因为振动的情况导致刀尖碎掉。所以尽可能避免断续 ...
( K: w! \. r' N# J4 ]  o! h收到,我会记住,然后在实操中注意,谢谢4 U; [: @% ^# |; i; R" J& A! B
发表于 2022-1-29 13:44:07 | 显示全部楼层
TONGJING切削 发表于 2022-1-29 13:38
6 Q, f) ~+ w) @- j0 w" ?; i  A收到,我会记住,然后在实操中注意,谢谢
# K- P- q4 r$ l
7 h5 m/ _5 r' e8 m
发表于 2022-2-1 15:20:47 | 显示全部楼层
CBN刀具的耐磨性是普通硬质合金刀具的30—50倍,硬度比陶瓷刀具高,在断续加工方面可优势替代陶瓷刀片不崩刀。
发表于 2022-2-9 16:03:21 | 显示全部楼层
/ l2 z9 c* Q/ ^0 x  Y好像CBN刀具加工像铸铁一类的硬脆性材料比较好,仅此于金刚石刀具。
$ F7 P9 P# t* P: y- q0 D# B& s1 S. `9 gPCD刀片并不能用于加工铸铁工件。
. D: e( R% G* c4 ~% X, w
GMT+8, 2024-11-24 06:39 , Processed in 0.058800 second(s), 16 queries , Gzip On.
