查看: 6131|回复: 10
钣金为什么没有扫描建模?
发表于 2022-1-28 09:32:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种造型,钣金好做吗?侧面看两段弧形组成,俯视图看是黄色这段截面宽度是变化的
2 s+ x3 ?, m5 z
# d$ _, n( \- `5 ^8 J
发表于 2022-1-28 09:36:06 | 显示全部楼层
扫描法兰了解一下。
发表于 2022-1-28 09:50:00 | 显示全部楼层
不好做,精度要求不高,可以让钣金厂敲成这样
发表于 2022-1-28 12:56:03 | 显示全部楼层
一两件的话,大锤+小锤。数量破千且价格高的话,可以做钣金线了。
 楼主| 发表于 2022-1-28 13:05:40 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2022-1-28 12:56* F$ j9 X  q7 r! g6 G5 y
6 h4 }5 c$ \1 p; u
想知道钣金建模怎么搞??
8 ]1 v  I. p" p* j. _3 n
发表于 2022-1-28 13:28:12 | 显示全部楼层
你说的侧面是箭头所指方向吗% [0 q# W. N% Z5 s0 m' ?
& \" ?5 H+ F3 ?! b1 ?! U2 e) z3 C" q1 o2 S) B) K& s  T
即使从建模角度,这也不叫扫描,扫描是截面形状不变,只是路径变了,你这明明是放样啊,拜托用词准确行吗
6 k0 s, W5 S- A/ @
 楼主| 发表于 2022-1-28 13:33:28 | 显示全部楼层
黑东东 发表于 2022-1-28 13:28
7 p5 T  |; B7 H" ~你说的侧面是箭头所指方向吗
! N: }+ U, G$ t7 A. }9 h' O黄色部分是放样,右侧是扫描,我说的宽度不一样,是截面宽度;% R4 _6 c4 _- a: l
钣金能做出来这样的模型吗?目前我是用曲面加厚的方式做的
, F, h5 t8 i+ k) Z
发表于 2022-1-28 16:44:53 | 显示全部楼层
扫描一遍都是曲面模块的功能了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-1-28 21:04:30 | 显示全部楼层
* N& h$ y6 u7 t2 e
3 Y/ u0 d/ E& q3 f. S
$ s. ?1 X. m( F: y8 ~2 P+ M用CREO玩下,SW应该差不多吧
( G  T4 }% j8 Z* B
发表于 2022-1-29 07:30:22 | 显示全部楼层
开模具冲,应该当实体处理。
GMT+8, 2024-11-25 00:05 , Processed in 0.056649 second(s), 17 queries , Gzip On.
