楼主: dtltc123
厂家做的非标刀具,希望大家提宝贵意见
发表于 2022-1-27 07:59:53 | 显示全部楼层
学习了,希望多一些细节(刀具刃部细节,断刀时零件加工状态细节,刀具断面细节等。。。)
 楼主| 发表于 2022-1-27 08:18:14 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2022-1-26 20:589 h( ~4 ?' e# ]: p% ^
过渡斜
1 g+ S) k( ^% b! [- N
斜的肯定不行,因为27.3的孔底面就是平的,改成斜的之后相当于还得再次加工铣平。+ @( w0 {0 L( K/ @( W
 楼主| 发表于 2022-1-27 08:27:02 | 显示全部楼层
非常 发表于 2022-1-27 07:51/ f5 a- p% V; L' {7 H
这样行不行。
! w' k! G% L# m% d) q5 s小孔位置道具长度设计长点,单独切削。! f% o0 o( D) B" n1 N9 ?1 l
小孔切削完成,大孔才开始切削。
. W0 l& y3 D) z- r' A
你跟我的想法一样,但因为工件干涉,16的部分没办法加长,不过现在我跟车间说的也是先用16的U钻干完,再用这个干,相当于这个刀16的部分没用上,这个相当于一把粗镗刀+倒角刀了
 楼主| 发表于 2022-1-27 08:29:54 | 显示全部楼层
hellodaniu 发表于 2022-1-27 07:59' w$ H" q, f$ N  s
8 W5 p4 I+ t  E5 O* I. ], N
工件细节我就不拍了,前面16的部分按照U钻形式来的,刀片是SPMG06的,后面的就是像粗镗刀那种形式,用的CCMT09的刀片
# ?" {6 t% U4 \4 G, U% }
 楼主| 发表于 2022-1-27 08:32:49 | 显示全部楼层
702736 发表于 2022-1-26 16:56
9 y- O* d3 Y8 n( T出屑差,这水平不如用麻花钻改
) @& b! R! K7 m/ _0 V# r% j用麻花钻改肯定不行3 I& v, u9 k. f9 u
 楼主| 发表于 2022-1-27 08:35:35 | 显示全部楼层
LB老沈 发表于 2022-1-26 17:21, a1 C0 S9 e  u- k  R
上边的铁削可能把下边的铁削出路堵死了?猜想的,没有实际看到。
; x+ _1 r8 G% P$ W' K, D" V& ?排屑确实是有些问题
; U( {2 |% E0 B1 c* S, U
发表于 2022-1-27 08:36:52 | 显示全部楼层
切削直径16的部分,刀片几何角度变成使切削力沿着刀具轴线的方向,减少一下径向切削力,试试?折断是刀具径向力太大导致的。
 楼主| 发表于 2022-1-27 08:38:20 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2022-1-26 20:22
$ F! E7 B4 a6 {' [3 T1 i排削的角度改为麻花钻那种螺旋状
5 K; M1 U# N6 T7 V# `) k+ p8 P9 f! a人家没给做,这都老不乐意了,嫌弃我就要一根,嫌少
+ |$ b8 z* v" j$ D: e3 I9 j
 楼主| 发表于 2022-1-27 08:41:41 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2022-1-26 22:319 o9 k1 v+ T5 X
就这样一张图看不出刀具的前角和后角,剩下你自己看吧
3 ?/ i" ?% s7 k" l) n. [
16U钻部分刀片是SPMG06的,27.3部分刀片是CCMT09的,能提供的只有这么多了,实在抱歉。
你有没有发现你刀片安装面都是平的,??  发表于 2022-1-27 21:03
 楼主| 发表于 2022-1-27 08:43:10 | 显示全部楼层
liwankun98222 发表于 2022-1-26 20:353 e  J! n" Q% r1 p, @
机床加高压内冷,人家刀具设计的时候就有内冷孔
# O/ [- V1 t0 J+ J# e$ F我也希望有内冷,单位不改,七八年前我就建议过,再买设备一定都要有内冷,可惜我说话不算
) `- O/ E/ n8 }- r3 B  Q. Q
GMT+8, 2025-4-29 03:20 , Processed in 0.064567 second(s), 15 queries , Gzip On.
