查看: 5315|回复: 14
钣金设计求助
发表于 2022-1-25 15:20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想把设备拐角弄为蓝色或灰色,但其他部分和里面的骨架为白色,用焊接来连接,如下图。
如何实现呢?
我也问了一个人,说是单独喷塑后,蓝色的部分得用螺钉安装。但是螺钉暴露出来不美观,螺钉从里面安装结构又比较麻烦。
请有经验的同道不吝赐教,各抒己见。
刚冒出个想法,把蓝色部分焊接到骨架上,然后包括骨架一起喷塑蓝色,其余的白色面板用螺钉安装。这样会不会好些?
发表于 2022-1-25 16:19:22 | 显示全部楼层
你的意思是在骨架外做一层贴皮呗?如果是这样,那索性焊到骨架上,喷塑可以骨架喷白色,贴皮喷蓝色;即使蓝色带到骨架上一些也无所谓。
你要考虑的主要是侧板怎么安装更漂亮。
再者,如果是室外,还要考虑防水、防尘、防虫......
焊好之后就是一体了,怎么喷塑不同颜色呢  发表于 2022-1-26 09:52
发表于 2022-1-25 20:23:48 | 显示全部楼层
不行做个成型的钣金,表面敲成圆弧状,再锁在上面
发表于 2022-1-25 22:25:49 | 显示全部楼层
卡扣,一使劲小变形就进去后卡住了那种。
发表于 2022-1-26 09:17:05 | 显示全部楼层
你这个蓝色的部分还需要起到支撑的作用啊,我都看脚轮连接到这里了,你可以蓝色的焊接好整体去喷塑,其余的白色的单独喷塑,然后白色的板和蓝色的在焊接,焊接的话我看你上部和设备下部可以焊接,这样前面看影响不大,焊接后再补点漆,反正在设备上面和下面,外观基本不影响。
哦哦,可行,谢谢  发表于 2022-1-26 12:04
喷塑后可以打磨掉塑粉焊接,或者喷塑前提前遮蔽,这样接能焊接了,焊接后打磨焊缝,补漆就行了  发表于 2022-1-26 10:57
另外,喷塑后还能焊接吗  发表于 2022-1-26 09:54
蓝色部分只支撑一些门板,这里面是有骨架的。蓝色部分和骨架焊在一起了,但喷塑的话我想骨架是白色的  发表于 2022-1-26 09:54
发表于 2022-1-26 09:51:28 | 显示全部楼层
网上有螺钉装饰帽也挺好看的
发表于 2022-1-26 10:57:07 | 显示全部楼层
铆接
发表于 2022-1-26 10:58:28 | 显示全部楼层
拉铆
里面是方管,板和房管咋铆接呢  发表于 2022-1-26 12:03
发表于 2022-1-26 14:55:41 | 显示全部楼层
用过拉铆钉吗?只要板和方管贴合就能铆
GMT+8, 2025-4-29 02:05 , Processed in 0.071767 second(s), 26 queries , Gzip On.
