楼主: 戴克伊
为什么要做尺寸链公差叠加分析?
发表于 2022-1-27 12:49:34 | 显示全部楼层
tangjianll 发表于 2022-1-25 17:53
搞了十几年机械都没有听说过这个词,真的是搞的机械精度太差的?
针对大批量生产的零件,必须按装配关系进行公差分析。不然,你会遇到很多装配问题。至于非标自动化行业的,大部分用不上,但不代表公差分析不值得学。
 楼主| 发表于 2022-4-14 16:02:29 | 显示全部楼层
hk4521 发表于 2022-1-25 17:24
先给楼主点个赞,但想咨询一下,在什么情况下会用到尺寸链设计与公差分析设计呢?
我接触过的大部分非标设 ...
这是几何尺寸公差GD&T后续课程,GD&T讲应用,具体点,基准怎么选择和14个形位公差怎么标,但GD&T不能确定公差值大小,尺寸链公差叠加分析解可以确定公差值,这两个问题都解决了,才能完成设计,保证零件装配和工作。
发表于 2022-4-16 15:10:33 | 显示全部楼层
学习了,专业
 楼主| 发表于 2022-5-5 10:42:41 | 显示全部楼层
风颂yhx 发表于 2022-1-25 18:43
是不是能用到公差设计的,基本上都是标准品大量生产的产品。
几何尺寸和公差设计和公差分析,是从理论上保证零件的装配,设计一个或批量零件都需要,是从几何形状的角度出发定义最终产品,也没有规定制造和检测方式。
GMT+8, 2025-4-3 14:21 , Processed in 0.052810 second(s), 14 queries , Gzip On.
